 besoin d aide pour n embrayage!!
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 12:47
non non je le fais pas moi meme c est un copain qui fais ca avec le matos necessaire !!
mais pour l instant alpinab10e34 mais fais penche sur un autre truc!! scratch
en fait c est peut etre mon recepteur qui merde donc fo ke voit ca surtout ke c moins cher qu un embrayage lol
laurent30000
Prénom : laurent
Ville : le Gard
Voiture : ///M3 3.2 S50
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 13:17
Citation :
c'est clair
Mais c'est quoi le problème exactement ?
Tes vitesses passent pas ? L'embrayage patine ? Un problème à la pédale ? A froid comme à chaud ?
As-tu une garde à l'embrayage suffisante ou dès lâché la voiture part ?
C'est quoi les symptômes d'un recepteur mort ?scratch
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 13:25
ce que tu peux faire pour voir si ton embrayage est cramé: tu passes la 1ere quand la voiture est a l'arret et éteinte pui tu mets le contact et tu essaye de démarrer. Si la voiture avance sa veut dire que ton embrayage colle. Est ce que tes vitesses passent a l'arret? Ton niveau de liquide de frein est il bon?
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 22:52
C'est quoi les symptômes d'un recepteur mort ?scratch [/quote]
Bah en fait mes vitesse ne passe plus du tout et ca l as fait d un coup!!!
la pedale est moitie molle!!
Apres ce n est peut pas ca mais quand j en ai parle a seb ca m as paru pas bete car mon embrayage ne patinais pas il etais juste un peu sec!!!
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 22:54
mon liquide de freins est bon pas de manque !
et voiture allume a l arret je ne peu pas passer mes vitesses!!
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 22:59
moteur allumé, au ralenti si tu pompes tres vites sur ta pédale et tu essaie de passer un rapport sa fonctionne ou pas, et vérifie comme il a été dit si tu te mets en prise et que tu démarres si la voitures avance ou au moins fait des accoups sur l'action démarreur???
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 23:01
alors si je pompe tres vite et ke j essaie depasser un rapport ca passe pas et si j actionne le demarreur en prise elle saute!!
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 23:03
A cause que je met du DOT 5.1 dans ma mienne , mon niveau de liquide de frein baisse , et comme la durite pour le circuit d'embrayage est asser haute dans le vase , pas de liquide pas d'embrayage .
Quand ca m'est arrivé , j'ai flippé , j'ai failli changé mon émeteur et recepteur , car comme toi en l'espace de quelques kilometres le point d'embrayage est de plus en plus loin , puis plus rien affraid
Vérifie d'abord ton niveau , apres à voir ton émeteur ou ton recepteur !!
ludo_205
Prénom : ludo
MessageSujet: Re: besoin d aide pour n embrayage!!   Jeu 17 Avr 2008 - 23:05
en fait g l impression ke ca fais kom toi al1 le pb c ke mon niveau de liquide de freins est bon!!
ca m enerve ca!!
+1
t'as pédale est molle comment, si tu fais un apuuie prolongé est ce qu'elle reste au fond?
