marsman
liquide de frien
bonjour a tous j'ais mon voyant d'inspection qui vien de s'alumer donc mon liquide de frien a changer je voudrais savoir quel liquide acheter "je posede une e36 320i" est coment proseder pour le changement merci de vos reponce:;tchin:
tu peux prendre un DOT 4 standard ou même un DOT 5 mais il faudra le changer plus souvent pour le second
merci de la reponce
mais il m faudrais savoir coment purger les frien merci a tous:tizz3:
la purge de frein c'est pas trop compliquer.... mais le truc si tu veux faire ça bien c'est qu'il faut ouvrir certaine électrovanne de ton ABS du coup il faut une valise pour se connecter a la voiture....
Pour le DOT 5.1 faut faire attention... si t'es joints sont un peu vieux le 5.1 est plus corrosif que le DOT4 (normalement préconiser sur les E36) par contre il tient mieux la chaleur....
ok alor il vaut mieu que j'aille au garage pour le materiel "abs"
merci a tous
bonjour on ma dit qu'il faut peger les frein "ca ca va" mai aussi l'ambraillage mais la je ne cais pas ou c trouve le purgeur
ci quelqun peut m'aider en maitan une photo ou un dessin ca m'aderais bocoup:bravo:
normalement, la purge d'embrayage se trouve sur le recepteur d embrayage (commande d'embrayage fixé sur la boite).
