 liquide de frien
marsman
Prénom : gilles
Ville : LA COURTINE
Voiture : bmw e36 320i
MessageSujet: liquide de frien   Lun 31 Mar 2008 - 12:01
bonjour a tous j'ais mon voyant d'inspection qui vien de s'alumer donc mon liquide de frien a changer je voudrais savoir quel liquide acheter "je posede une e36 320i" est coment proseder pour le changement merci de vos reponce:;tchin:
david
Voiture : E46 CSL & merguez
MessageSujet: Re: liquide de frien   Lun 31 Mar 2008 - 19:31
tu peux prendre un DOT 4 standard ou même un DOT 5 mais il faudra le changer plus souvent pour le second
marsman
Prénom : gilles
Ville : LA COURTINE
MessageSujet: Re: liquide de frien   Lun 31 Mar 2008 - 19:52
merci de la reponce
mais il m faudrais savoir coment purger les frien merci a tous:tizz3:
MessageSujet: Re: liquide de frien   Lun 31 Mar 2008 - 20:43
la purge de frein c'est pas trop compliquer.... mais le truc si tu veux faire ça bien c'est qu'il faut ouvrir certaine électrovanne de ton ABS du coup il faut une valise pour se connecter a la voiture....
Pour le DOT 5.1 faut faire attention... si t'es joints sont un peu vieux le 5.1 est plus corrosif que le DOT4 (normalement préconiser sur les E36) par contre il tient mieux la chaleur....
marsman
Prénom : gilles
Ville : LA COURTINE
MessageSujet: Re: liquide de frien   Mar 1 Avr 2008 - 8:08
ok alor il vaut mieu que j'aille au garage pour le materiel "abs"
merci a tous
marsman
Prénom : gilles
Ville : LA COURTINE
MessageSujet: Re: liquide de frien   Mar 1 Avr 2008 - 8:10
marsman
Prénom : gilles
Ville : LA COURTINE
MessageSujet: Re: liquide de frien   Jeu 10 Avr 2008 - 9:03
bonjour on ma dit qu'il faut peger les frein "ca ca va" mai aussi l'ambraillage mais la je ne cais pas ou c trouve le purgeur
ci quelqun peut m'aider en maitan une photo ou un dessin ca m'aderais bocoup:bravo:
laurent76
Prénom : laurent
Ville : le trait (76)
Voiture : 318 is e36
MessageSujet: Re: liquide de frien   Jeu 10 Avr 2008 - 13:03
normalement, la purge d'embrayage se trouve sur le recepteur d embrayage (commande d'embrayage fixé sur la boite).
liquide de frien
