mike16s
est ce normale
salut , je suis entrain de remonter le parti avant de ma bm, le moteur na pas tourner depuis 2 mois , et quand le moteur est chaud une fumée ou vapeur blanche sort du pot, est ce que c'est de l'humidité dans la ligne d'echapement ou joint de culasse, c bizarre, je nai eu aucun signe de joint de culasse avant cette arret du moteur pendant 2 mois, quand je demare rien , et quand la temperature est normale de la fumée blanche sort, le moteur ne chauffe pas du tout, pas de consommation d'eau ni d'huile, je pense que c'est une acumulation d'eau dans la ligne, est ce que c'est sa? jespere
jai verifier a la lampe dans le pot, il y a de l'eau autour de la sorti et de le bac de sorti, je pense que de l'eau se trouve dans le pot, pas d'huile de le ldr, ni l'inverse, tous niveau est normal, , jesper que c'est l'eau de le pot....
c'est tout a fait normal mike
dans ton silencuieux tu as de la laine de roche pour accumuler les bruit d'echappement et en cas de non usage l'eau ou lhumidité s'accumule dedant
oui c'est tout a fait sa a mon avie aussi !!!
