Akuna1
Changeage de Bougies sur M3 E36 3.0 l
Bon c'est clair c'est pas surper compliqué mais des foix si des novices veulent ce mettre au bricolage...
du style Jojo.... ca peu t'aider pour ton projet....
Marrant le coup de la chemise francis ...!
Petite precision, les bougies en les serrant, il faut y mettre soit de la graisse belleville ou cuivré ou céramique. sinon pour le serrage c'est tout doux , on ecrase le joint on desserre et on resserre
Sinon super tuto !
Sinon super tuto !
sa je savais pas tu vois qu il fallait deserré et reserré les bougies. en tous cas trés bon le tuto comme d hab
Un mécano m'a dit de changer mes bougie tout les 60 000 kms !
Par contre il est conseillé de faire un ptit brossage à 30 000 km avec une brosse métalique à poils fins
Super tes tutos Francis
scratchscratch Tous doux tous doux.... ils mettent 20 newton/metre sur les boites de bougies....
Et 20 newton/metre , ca fait 2 kg / metres environ , donc pas très fort
bm535 a écrit:
beau reportage francis
ta du maitre plus de temps a faire le tuto ka changeé les bougie!! lol! en tou ka cest tres bien expliqueé! bravo!
EmbarassedEmbarassed Oui ca fait 2 daN/m et non 20 daN/m EmbarassedEmbarassed faut que je révise mes cours de méca
EDIT AKUNA: Tutos modifié
