 Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Sam 26 Jan 2008 - 22:45
Salut a tous en faite une questions me tarode scratch
Voila depuis que j'ai posé mes 18' sur mon 325 TDS j'ai l'impression que mon compteurs est fossé.Avant en 16' je prenais 210km/h en pointe et maintenant je plafonne a 180km/h a fond alors soit ca lui tire sur la gueule soit le compteurs est fossé a cause du diametre superieur de jantes qu'en dite vous ?
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 2:32
alors pour commencer je pense que le 18" doit bien lui tiré dessus
apres selon la dimension de tes pneu cela peut aussi avoir une incidence sur le compteur mais relativement minime
l'ideal dans ton cas serait de prendre un gps a bord et voir la difference de vitesse entre le compteur et la vitesse par satelite
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 3:24
Des jantes en 18" sont beaucoup plus lourde que des 16" , rien que ca ca y fait , si tu change la largueur de tes pneus ca lui tire aussi
A tu posé une jante en 16" a coté de tes 18" pour comparer la hauteur des pneus , si c'est pas exactement la meme hauteur ton compteur est fossé
C'est quoi ta monte sur les 18" , pour comparer à celle d'origine ?
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 11:53
c'est sur qu' a sa doit tiré grave sur le moteur tu doit même consommé un peut plus ! très bonne idée le GPS !!!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 13:07
C'est vrai quelles sont carrement plus lourdes en plus ce sont des copies de M5.Ma monte de pneus est du 225/40/18 et avant j'etais en 225/55/16 donc pour ce qui est de la largeur du pneu ca change pas,je vais tester avec le gps tantot.
Pourtant avec mon ancien 325 TDS j'etais en 225/45/17 bbs et je prenais le 220km/h a l'aise la je plafonne a 180km/h c'est legé quand meme Embarassed
steph.e36
Prénom : stephane
Ville : vendee
Voiture : M3 cab
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 13:20
La je vien de regardé sur un tableau de correspondance il faudrai que tu sois monté en 225/45/18 d'apres 225/55/16 mais c'est bizard ton affaire t'es sur de ta monte en 16?
M3 en route
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 13:29
Ouais c'est bien ca 225/5516 c'est jantes la etais sur e46,je suis meme pas sur qu'avec le 18' je passe au controle!
steph.e36
Prénom : stephane
Ville : vendee
Voiture : M3 cab
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 13:44
C'est pour ca que je trouvais ca bizard.Quand au controle je crois,mais j'en suis pas sur,qu'il regarde ce qui est noté sur le montant coté conducteur donc ca le fait pas!! Je te conseil d'avoir un train de roue au taille standard pour évité tous désagrement.Sinon en ce qui conserne mon 323i en 18 la taille est 225/35/18 et suis monté origine en 225/55/15
M3 en route
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 13:53
En principe ta pas le droit de monter plus de 2 taille par rapport a ta monte d'origine comme toi 15' d'origine maxi 17' moi j'ai 4 roue en 15 avec pneus hiver donc au pire je l'ai remetrai pour le controle.
Ya rien de mis sur mon montant mais je me demande si d'origine elle n'etais pas en 16' vu que c'est le dernier modele avant le passage a l'e46,les modeles comme la mienne sont souvent en 16' d'origine.
steph.e36
Prénom : stephane
Ville : vendee
Voiture : M3 cab
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 14:25
Les pneus et les jantes y sont pour quelque chose mais de la a perdre 30 km/h affraid
M3 en route
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 15:41
La taille de pneu de tes 18" est bonne , mais tes 16" auraient due etre montés en 225/50R16 pour bien faire
Avec le GPS tu devrai pas avoir beaucoup de difference avec ton compteur .
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 17:28
Tas raison al1 ma taille etait 225/50/16 je viens de regarder sur une ancienne photo.La je pars je vais regarder avec le Guide Pour Soulard
Mais de la a perdre autant en vitesse de pointe c'est un handicape consequent meme si c'est limité a 130km/h maxi
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 23:54
Donc j'ai fait la comparaison avec le GPS et mon compteur kilometrique,verdict:3 km/h.
Quand je suis a 90km/h compteur, le GPS lui me donne 87 km/h.
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Dim 27 Jan 2008 - 23:57
dans ce cas tu a peu etre un loup parmi la cavalerie
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Lun 28 Jan 2008 - 0:01
C'est tres resonnable comme difference , donc c'est soit que le poids de tes 18" andicap gravement ta memere soit que tu as un autre souci ailleurs , essais avec tes jantes en 15" si tu fait pas 215 km/h voir scratch
ca serai fort probable .
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Lun 28 Jan 2008 - 0:04
Tu veux dire que j'aurais une perte de puissance et comme de part hasard depuis que je suis monté en 18',le sheitan hante mon moulin alors!
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Jantes 18 pouces sur e36,compteurs fossé ?   Lun 28 Jan 2008 - 0:08
Faudra que je me motive a remettre mes 15' pour voir si ca viens de ca sinon si c'est pas ca scratch.
En ce qui concerne mon ancien 325 TDS berline j'etais chaussé en 225/45/17 bbs et aucune difference avec du 15'.
