 probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS
mickaE36
MessageSujet: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Jeu 17 Jan 2008 - 23:36
Donc j'ai de l'huile qui refoulle par le petit trous qui est situer en haut de la jauge et je ne ses pas pourquoi sachant que mon niveaux d'huile est bon.
Alors si quelqu'un pouvais m'eclairer la dessus sa serai cool merci.
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Ven 18 Jan 2008 - 1:17
Ca refoule par la jauge ? !
mickaE36
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Ven 18 Jan 2008 - 15:05
oui par le petit qui est situer en haut du puit de jauge
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Ven 18 Jan 2008 - 18:55
bizarre ton affaire tu a pas une photo ou deux ? a nous montrer
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Ven 18 Jan 2008 - 21:21
oui
mickaE36
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Sam 19 Jan 2008 - 14:14
je vais en prendre et je les mets
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Mer 23 Jan 2008 - 20:46
alors et c'est photos ? elle vienne pas vite lol!
les vielle BMW
mickaE36
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Jeu 24 Jan 2008 - 21:11
voila les photos avec du retard je suis desoler je n'est pas eu le temp avant
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Jeu 24 Jan 2008 - 21:28
Salut c'est surement le joint de la jauge(derniere photos),la jauge est vissée sur le carter d'huile,je l'est changé sur la mienne et depuis plus de fuite,le joint coute 0.80 centimes.
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Jeu 24 Jan 2008 - 22:30
ouai ses bien possible que sa soit se petit joint !
sa fuit quen même beaucoup je trouve tu est sur que sa vient bien de cette jauge ?
les vielle BMW
mickaE36
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Jeu 24 Jan 2008 - 22:37
oui sa vien bien de la jauge mes le truc qui est bizarre est que aparament la fuite d'huile proviendrai du petit trous en haut de la jauge mes pas du bas comme si l'huile refoulai.mes je vais tout nettoyer et changer le jiont de la jauge et vous dirai sa merci bien pour le renseignement.
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Sam 23 Fév 2008 - 22:40
alors ou en a ta fuite tu a trouvé le problème?
les vielle BMW
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Sam 23 Fév 2008 - 22:52
ci tu retire la jauge et ke ca refoule part le tuyau ,compretion hs ,un segment casser sur un cilyndre
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Sam 23 Fév 2008 - 22:57
ah ma connaisance ses plutot normal que sa refoule si tu démarre et que tu enlaive la jauge ou le bouchon de remplisage ses juste avec la présion qui se forme dans le moteur tournent , rien a voir avec un problème de comprétion ou autre!!!!!!!!!!!!!!!!!
les vielle BMW
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Sam 23 Fév 2008 - 23:47
verifie les mises a l air libre de ta vanne egr
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Dim 24 Fév 2008 - 0:58
a ba ci, bouchon huile avec moteur allumer cé normal ok a cause de l arbre a came,mais ki tourne et ke ca sort par la jaune pas normal du tou,sur n importe kel voiture
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: probleme de fuite d'huile sur un 325 TDS   Dim 23 Mar 2008 - 19:40
ayant eu le meme souci je peut te dire de serrer l'ecrou de filtre a huile (meme moteur que toi)
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» probleme de fuite d'huile de boite coté conducteur
» Fuite d'huile
» [e36 325 TDS an 94] fuite d'huile moteur (résolu)
» [e36 325 tds an 94] fuite d'huile au turbo
