cab27
fusible 7 hs
Voila j ai un soucis hier j ai de la fumée qui est sortie de ma
portiere ,je stoppe puis plus rien!Je verifie mes fusible et la le n7
est mort je le change et la il pete de suite,je decide de demonter le
panneau de porte coté conducteur d ou est sortie la fumé,je ne remarque
rien debranche le leve vitre ,remet un fusible et rebelotte sa
pete!!!!ce fusible commande ma centralisation,je ne comprends pas d ou
a pu venir cet fumée rien trouvé
Si quelqu un a une idée merci de m aider car la je seche
De plus ce fusible commande mes vitres,le toit et la lumiere habitacle
a l ouverture des portes,car avec le bouton sa fonctionne!Pour ce qui
est de la fumée je ne comprends d ou elle a pus venir!J ai verifier le
moteur de leve vitre et il est nikel!Y a t il un autre moteur dans la
portiere??
dans la portiere tu as aussi le moteur de fermeture centralisé
jete un coup d'oeil dessus il est situé juste au dessus de ta poignée de portes
decidement il t'en arrive des merde toi
tu m etonne si sa continue je la revend et j achete une 205 grd au moin pas d electronique la dedans:rire5:
plus serieusement peux tu me montrer grace au site etk ou ce trouve ce moteur
tu le verra pas a l'endroit indiquer avec l'etk mais c'est hyper simple
quand tu retirera ton panneaux de portes regarde depuis l'interieur au niveau de ta poignée de portes
tu aura donc le derriere de la poignée de porte et juste au dessus fixé sur la poignée un moteur avec un grosse broche rectangulaire de couleur bleu je croit
ok je te remercie je vais retirer cette broche et voir ce que sa donne
j'ajouterai que tu peux avoir un fil a la masse dans ou juste avant la gaine plastique qui fait la jonction entre la portière et la caisse.
j ai verifier cette gaine et etant donné quel n est pas deteriore je pense que le soucis ne vien pas de la !
Tu pense que je doit l ouvrir pour verifier????
Non défait la juste de la portière et de la caisse, puis tire un peu sur les fils voir s'ils sont abimés ou s'ils coupent.... sinon a l'interieur de la gaine je crois pas a moins que 2 fils soient dénudés et qu'ils se touchent.
pour moi le soucis vien de l interieur de la portiere vue la fumée qui est sortie de celle ci:shoot:
Pour qu il y ai de la fumée a mon avis c est que tu as un fil qui a cramé et maintenant que le plastic est cramé tu en as 2 qui se touchent.
Exact, ca m'était arrivé avec ma vielle 309. 2 fils de l'alarme se sont touché et du coup un fil entier a cramé. Grosse fumé et le plastique isolant est partit en cendre.
bon j ai trouvé le soucis j ai quelque fils du faisceau qui ont carmé mais c réparé ,je suis electrotech de metier donc rien de tres grave!
merci pour votre aide
