VINCESMG21
pont cour
je suis dans l'optique d'offrir un pont cour a ma M et je voudrais conaitre les gains de perfs par raport a l'origine suivant les diferents pont ex combien je vais gagner sur un 80 a 120 sur tel ou tel raport et combien je perdrais en vitesse max sur tel ou tel rapport avec les diferants ponts et quel type de caisses je vais pouvoir aller chasser !!!!!!
tout dépend du ratio du couple conique
j'ai un pote qui a un pont court sur son E36, ça cire en 1,2 et même la 3e, et il plafonne a 205/210km/k au rupteur...
j'ai discuté avec un certain BenM3 sur un autre forum, il a un pont court sur ça E46, ca watt dure, mais il a du mal a passer la puissance au sol sur le sec sur les 3e rapports et sous la pluie, c'est inconduisible jusqu'en 4e dès le moindre coup d'accélateur plus prononcé.
Y'a des vidéos de M/// monté avec rapport court histoire de voir ce que sa donne?
Car si sa burn a chaque coup de pédale trop prononcé...bonjour les pneus!!
david le gars qui plafonne a 210/220 il a quel rapport de pont???
je pensait pas que c'etait a ce point la
C'est meme 205 210 km/h affraid
voilà le retour de mon pote
il est monté en 3.73 au lieu du 3.15 d'origine
avec la monte en 17 ou 18 pouces il plafonne précisément a 205km/h compteur au rupteur....
AYE!!!! donc si g bien compris plus tu augmente le chifre du pont plus tu tire court !!!!! c bien ca? g look cher delage et les seuls quil propose pour smg2 c'est 3,91 et 4,10 donc encor plus court c'est un coup a plafoner a 180 a fond de six et la conso qui vas avec bien sure !!!!!! merde je m'atendais pas a ca djas que tiré a 210 ca me ferais chier alors j'imagine meme pas plus ba !!!!! vas faloir que j'etudi le sujet de plus pres voir si ya pas moyen de topé un pont moins court quand meme !!!!!! david si tu as plus de renseignements a ce sujet vas y lache toi !!!!!!!!
tout comprit ;)
attention david parle d'un 3.0 et non d'un 3.2 donc boite5
en boite 5 elle tire deja beaucoup plus court malgré l'indice du pont
le 3.91 pour le 3.2 e36 ou e46 doit etre super pour un usage 50/50 circuit /route
Ca dépand aussi de ton rapport de boite , sur la tienne d'origine ton rapport de pont est a combien ?
