 Rempl. plaquettes AR E36
MessageSujet: Rempl. plaquettes AR E36   Ven 7 Déc 2007 - 2:07
Prenez une bonne E36, pas trop neuve avec des freins bien usés... celle de chégo avec qui on a fait ca !
ATTENTION IL S'AGIT DE FREINS ! NE PAS S'IMPROVISER MECANO SI VOUS NE BRICOLEZ PAS UN MINIMUM, C'EST IMPORTANT !
Pour cela il vous faut croix, manivelle ou clef a choc
clef BTR de 7 je crois
nettoyant freins et oui la j'y ai pensé
un bon tournevis plat
une pince multiprise
matos courant...
deposez les roues vis de 17
deposez le ressort a l'aide d'une pince ou tournevis en faisant levier, attention les yeux !
Certains modeles ont des capteurs d'usure , ici coté droit. a remplacer si besoin. (voyant)
Ensuite, desserrez les 2 vis BTR a l'arriere de l'etrier (il y'a des petits capuchons a faire sauter auparavant)
Vous pourrez ensuite degager l'etrier flottant, si ca coince en repoussant gentiment le piston avec un tournevis en faisant levier pour ramener l'etrier flottant vers vous.
et un ptit coup de nettoyant freins sinon a l'arrache
ensuite repoussez le piston a l'aide le la pince multiprises, (le loockeed peut deborder du vase a l'avant ! ) puis remontez les plaquettes
resserrez correctement les vis de l'etrier, les caches, puis remonter le ressort de maintien
Voila si j'ai oublier quelque chose n'hesitez pas j'editerais
MessageSujet: Re: Rempl. plaquettes AR E36   Ven 7 Déc 2007 - 10:37
Presque pareil que les AV...
MessageSujet: Re: Rempl. plaquettes AR E36   Ven 7 Déc 2007 - 20:08
et oui... facile, presque a la portée de tout le monde !
chégo
Prénom : anthony
Ville : les ulmes
Voiture : plus rien pour l instant
MessageSujet: Re: Rempl. plaquettes AR E36   Sam 8 Déc 2007 - 12:50
remplacer par un pro .....
MessageSujet: Re: Rempl. plaquettes AR E36   Lun 10 Déc 2007 - 3:36
