chégo
depose d un carter d huile d un 323i e30 (a soso )
_ deposer les vis du carter
_deposer le cache volant moteur
_deposer les 2 vis de la cremaillere puis la liberer
_lever a l aide d un crie au niveau de la boite a peu pres ou il y le volant moteur ( sinon ca ne passe pas le carter tape contre la crepine )
_devisser la crepine ( 3 vis de 13) le carter toujour pas deposer
la crepine vien avec le carter sinon il faut deposer le berceau
_il se pourrai que la poulie de vilo gene desserer la et la decaler un et ca passe
_pour remonter sens inverse
bonne courage a ceux qui le feron
cela es arriver a soso 323i e30 il a taper une feraille le carter a casser resoudage remontage et c reparti en drift
scratch t'aurai pas des tofs pour ilustrer parce que la .... c'est pas évident... palepale
je vais essayer de faire ca de toute facon il faut que l on redepose on resouder au niveau du bouchon il peu plus faire la vidange
