318is49
Soucis vitre élèctrique sur e36 coupé
Bonjours a tous, donc voila j'ai un problem au niveau de ma vitre av passager. Je peut monter ou descendre ma vitre qu'en faisant des acouts d'interupteur. Donc nous avons démonté (avec bmw318is49 ) et avons constaté q'une prise était débrancher au niveau du moteur.
Elle alimenterait la levé de la vitre au moment de la fermeture de la porte, seul problem quand on la rebranche je ne peu meme plus remoter la vitre.
Petite photo pour vous éclairer, donc prise gauche 3 fiches débrancher.
Si quelques uns d'entre vous a deja eu ce problem tous vos avis seront les bienvenus, merci d'avance!!
Excuse moi, je ni connais pas grand choses la dedans, qu'est ce que tu appel la remise a zéro ??
donc procede comme ca
remonte tes vitres jusqu'en haut
rebranche ta cosse sur le moteur de ve
ferme les portes de ta voiture tout est restant a l'interieur
retire les clé du contact
reste appuyé sur tes boutons de ve pendant 15seconde (vers le haut)
met le contact
et le tour est joué
son boitier appriori marche tres bien c'est juste qu'il faut le reinitialiser au pire on voit ca vendredi prochain si tu voit pas comment faire
branche ton fils et remet ton panneaux et je te ferai la reinitialisation
Ouaip merci, c'est moi qui est en panne et c'est jérémy qui répond c cool ca !! lol!
bmw318is49 a écrit:
oui mai moi c discret toi tu post 2 fois à chaque fois pour avoir les petit sigles. lol!
Pour te répondre yann ce n'était en aucun cas le but, on disait ca en déconnant car mon pc beugue et parfois il post 2 fois.
en faite ca post deux fois si tu valide un message et que tu revient en arriere (fleche verte "precedent")
siouvent c'est a cause de ca
yan06800 a écrit:
en faite il aimerait bien avoir 2 fois plus de chevaux c est pour sa qu il post 2 fois la meme chose
c est pas pour avois plus de sigle
Ptit rigolo lol!
Ok ca doit etre ca alors je le fais souvent, merci de l'info
teddy voyont la remise a zero c est simple tu enleve les moteurs et tu mets des manivelles
Laurent toi aujourd'hui t'as du prendre un sacré apéro!!!!!!
lol! comme dans mon IS scratch
Bon hé bien jai éffectuer la remise a zéro mais ca na rien donner, donc je pense que c'est mon moteur qui fait le con. Cependant est ce que le capteur d'ouverture des portes peut jouer la dessus car quand jai la porte fermé je peut remonter la vitre ( toujours par impulsion malheureusement) mais pas quand elle est ouvertes ? scratch
T'aurais du m'en parler teddy ! moi j'ai galeré bien des fois avec ca...
Au fait, tres beau depart l'autre soir de casto !
Ha cool si tu as deja eu ce problem tu peut peut etre m'aider !?
Et merci pour le départ
