rayan1317
AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE
Bonjour voila mon souci c est que sur ma 318i j ai l afficheur digital oil service qui es dans le rouge alors que j ai fait la vidange y a meme pas un mois donc j aimerai savoir si cette afficheur indique autre choses ou pas ?
Et si non commebt le remettre au vert , et si celui ci indique aussi le niveau d huile de boite car j ai l impression qui m en manque
as tu vu les diodes vertes disparaitre petit a petit
si non tes accus de platine sont hs
non ca gere pas le niveau de boite
rayan1317 a écrit:
Oui je l ai es vue descendre petit a petit ca doit provenir d ou?
Cet affichage t'indique le moment de faire ta vidange , en faisant une analyse entre les regimes moteurs élevé , les montées en temperature , et le nombre de kilometres réalisé depuis ta derniere remise a zéro .
En principe c'est BMW qui le fait en meme temps que la vidange , mais il y a aussi des appareils que l'on peu acheter sur le net , et que certain membre de la TEAM possede . Sinon il y a la remise a zéro , en faisant contact avec des fiches .
Ah ok donc il ve seulement m indiqué qu il es temps de fair la vidange et comme moi je l ai faite moi meme donc voila le truc que j aimerai savoir c est comment le remetre a zero ?
tout remettre à zéro rien de plus simple!!!
tu vas dans le bloc moteur la prise sur la droite coté passager tu l'ouvre (cache plastique) et tu regarde la borne numéro 7 , et avec un simple fil de n'importe quelle nature tu fais masse avec la tête d'amorto de la bagnole pendant quelques secondes lorsque la clé de contact est en position 1 (clignotement des leds vertes) et c'est bon (fais gaffe si tu as l'anti démarrage à le virer avant..... une fois les leds au vert tu dégage le fil et c'est fini!
j ai effectué la procedur sa a fonctionné j ai bien les 5 voyant vert mais par contre j ai plu oil l horloge et inspection afiché est ce normal ??
Alors parfait merci a tous .
LOL quand je pense qu il y a des mecs qui vende cette astuce sur le net
ouai des blaireaux! après tout un forum c'est fait pour ça
alors sa c'est bien vrai!!!!!!!!!!!!!!!!
