 AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
Voiture : bmw 318i e36
MessageSujet: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Sam 27 Oct 2007 - 21:46
Bonjour voila mon souci c est que sur ma 318i j ai l afficheur digital oil service qui es dans le rouge alors que j ai fait la vidange y a meme pas un mois donc j aimerai savoir si cette afficheur indique autre choses ou pas ?
Et si non commebt le remettre au vert , et si celui ci indique aussi le niveau d huile de boite car j ai l impression qui m en manque
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Sam 27 Oct 2007 - 21:49
as tu vu les diodes vertes disparaitre petit a petit
si non tes accus de platine sont hs
non ca gere pas le niveau de boite
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Sam 27 Oct 2007 - 21:58
Oui je l ai es vue descendre petit a petit ca doit provenir d ou?
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Sam 27 Oct 2007 - 22:17
tu as fait combien de borne depuis la remise a zero
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Dim 28 Oct 2007 - 0:27
Cet affichage t'indique le moment de faire ta vidange , en faisant une analyse entre les regimes moteurs élevé , les montées en temperature , et le nombre de kilometres réalisé depuis ta derniere remise a zéro .
En principe c'est BMW qui le fait en meme temps que la vidange , mais il y a aussi des appareils que l'on peu acheter sur le net , et que certain membre de la TEAM possede . Sinon il y a la remise a zéro , en faisant contact avec des fiches .
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Dim 28 Oct 2007 - 0:46
Ah ok donc il ve seulement m indiqué qu il es temps de fair la vidange et comme moi je l ai faite moi meme donc voila le truc que j aimerai savoir c est comment le remetre a zero ?
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Dim 28 Oct 2007 - 1:01
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Dim 28 Oct 2007 - 1:08
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Dim 28 Oct 2007 - 1:16
rayan1317 a écrit:
Ou bien je peux essayé cette methode la :
[url=http://bmteam.forumpro.fr/tutoriels-f2/remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-t12.htm
http://bmteam.forumpro.fr/tutoriels-f2/remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-t12.htm[/quote[/url][quote]
Oui
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Dim 28 Oct 2007 - 18:12
al1 a écrit:
http://bmteam.forumpro.fr/electrique-electronique-f28/raz-indicateur-de-maintenance-t257.htm
Celui ci est un des appareils que tu peut trouver .
moi aussi j ai cette apareil qui coute vers les 30€ 40 € et sa marche trop bien !!
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Lun 29 Oct 2007 - 14:07
tout remettre à zéro rien de plus simple!!!
tu vas dans le bloc moteur la prise sur la droite coté passager tu l'ouvre (cache plastique) et tu regarde la borne numéro 7 , et avec un simple fil de n'importe quelle nature tu fais masse avec la tête d'amorto de la bagnole pendant quelques secondes lorsque la clé de contact est en position 1 (clignotement des leds vertes) et c'est bon (fais gaffe si tu as l'anti démarrage à le virer avant..... une fois les leds au vert tu dégage le fil et c'est fini!
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Lun 29 Oct 2007 - 23:36
j ai effectué la procedur sa a fonctionné j ai bien les 5 voyant vert mais par contre j ai plu oil l horloge et inspection afiché est ce normal ??
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Mar 30 Oct 2007 - 0:18
oui
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Mar 30 Oct 2007 - 3:31
Alors parfait merci a tous .
LOL quand je pense qu il y a des mecs qui vende cette astuce sur le net
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Mar 30 Oct 2007 - 13:54
ouai des blaireaux! après tout un forum c'est fait pour ça
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: AFFICHEUR DIGITAL "OIL SERVICE" DANS LE ROUGE   Mar 30 Oct 2007 - 20:54
alors sa c'est bien vrai!!!!!!!!!!!!!!!!
