 re probleme
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
Voiture : BMW 318i E46
MessageSujet: re probleme   Lun 22 Oct 2007 - 21:22
salut a tous bon me revoila apres une semaine de test sur ma bmw e46 318i et c'est pas bon.
je re explique mon probleme pour ce qui n'ont pas suivi mon probleme dans le sujet discussions general.
donc le vase de liquide de refroidissement qui pete je le change ensuite le bouchon du vase de liquide de refroidissement qui pete je le change ensuite le garagiste me dit que j'ai un cylindre qui tourne pas par moment il regarde les bougies et la surprise les bougies n'avait jamais été changer elle etais d'origine ma voiture a 128000km bref donc il me les changes de plus j'avais des vibrations a partir de 2000tr/min a l'arret ou en roulant donc je devais aller au garage pour le probleme de vibrations et la quesque me fait ma voiture a 2km du garage elle CHAUFFE donc quand je suis a l'arret a un feu rouge elle commence a chauffer ensuite quand sa roule ça refroidit mais sa depasse legerement le milieu du compteur bref donc j'arrive au garage et la il me dit que c peut etre un probleme de calorstat ou de pompe a eau Mais un autre probleme interpele mon garagiste la durite qui sort du vase de liquide de refroidissement et tres tres dur donc 1 probleme de plus quesque je fais.
aider moi faut que je sache d'ou ça vient je vais peter un cable je vais jeter cette voiture contre un arbre bref j'en peut plus y t'il une solution?
merci a +
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: re probleme   Lun 22 Oct 2007 - 21:41
en quelque mots : tout problème a une solution!!!!
des persones sur le forum pouron sertainement t aidé!!
courage
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: re probleme   Lun 22 Oct 2007 - 21:52
courage
bon ecoute si sa chauffe a l arret panche toi vers ton viscocoupleur. moi a ta place en cas de prob de chauffe jedémonterai la pompe a eau deja verif des pales et du jeu de l arbre, ensuite calorstat mais bon en general c'est ou sa bloc le liuide et sa reste chaud ou sa le laisse trop passé et la sa chauffe pas sa reste au bleu. aller courage c'est urement pas grand chose. meffis toi defois des garagistes qui nous voie arrivé avec nos BMW...
MessageSujet: Re: re probleme   Lun 22 Oct 2007 - 22:25
avec seb
j'ai eu ce type de probleme sur mon ancienne 318i
comme l'a dit seb change le visco coupleur ( la piece ou est fixé la palme de ventilation) en meme temps regarde si ta vis de purge n'a pas percé (chose qui arrive frequement) enfin effectue une tres tres bonne purge et ca devrait repartir comme en 40
no stress no panique a chaque probleme la solution
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
MessageSujet: visco coupleur   Lun 22 Oct 2007 - 23:30
courage
une question le visco coupleur si il ne fonctionne pas le ventilo ne dvrais pas tourné alors que la quand ça commence a chauffer le ventilo tourne sans soucis.
a+ et merci
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: re probleme   Mar 23 Oct 2007 - 0:50
sur les BMW il ya un ventilo fixe qui est pris su l'arbre de la pompe a eau il tourne donc en fonction du régime moteur et quand sa chauffe le visco embraye la seconde vitesse et tourne donc 2 fois plus vite pour refroidir plus fortement. le ventilo electrique situé face a ton radia mais que tu ne vois pas sert lui en cas d urgence au cas ou le moteur chauffe vraiment fort, il se declenche a l aide d une sonde de temps. mais vaut mieu s arreter avan qu il se met en route . voila je pense que tu confondait un peu tous sa
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: re probleme   Mar 23 Oct 2007 - 11:14
un visco naze tournera quand même, c'est le couple qu'il fournit lorsque le moteur est chaud qui est important, normalement tu doit l'entendre aler plus vite lorsque la caisse est en température essaye de regarder ça... sinon le coup de la vis de purge est probable aussi car ça te fait une prise d'air dans le circuit et donc mise sous pression et mauvais refroidissement
MessageSujet: Re: re probleme   Mar 23 Oct 2007 - 14:02
Le ventilo qui est coté pare choc, c'est celui de la clim normalement pour refroidir le condenseur ( radiateur de clim) est ce que tu as un ventilo electrique coté moteur ou un visco relié au moteur? si c'est un electrique tu as peut etre un probleme de sonde/ si c'est un visco il est peut etre mort...
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
MessageSujet: re   Mar 23 Oct 2007 - 16:36
j'ai un ventilo electrique y a pas de visco relié au moteur c'est pour sa que je comprend pas et la je viens d'avoir le garage il et persuadé que c'est un joint de culasse et il me demande l'autorisation de deculassé le soucis c'est que si c'etais un joint de culasse il y aurais de la fumé ou de la mayo mais j'ai rien de tout sa alors le garage me dit que c parceque l'eau ne ce melange pas avc l'huile il passe par le cylindre et c la que j'ai du mal a comprendre est-ce possible que ce soit un joint de culasse ou pas?
merci pour vos reponse a+
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
MessageSujet: de plus   Mar 23 Oct 2007 - 16:38
le ventilo lui tourne normalement des que ça chauffe il se mais en route et quand il et froid il et a l'arret.
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: re probleme   Mar 23 Oct 2007 - 18:22
la ton garagiste te vois venir mefis toi.moi je m'assurerai des sonde et des autres chose énuméré par les autres membre. je me suis planté donc sur e46 il ya pas d visco. je croyai que c'etais le meme systeme.
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: re probleme   Mar 23 Oct 2007 - 19:29
non seb y a pas de visco sur ce modele
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
MessageSujet: re   Mar 23 Oct 2007 - 20:11
salut a toi
oui le garagiste je le vois venir aussi mé bon aparement il a tout verifié meme les sondes et il me dit que la seul chose a faire apres avoir tout verifier c la culasse y a pas d'autre moyen et moi aussi je vois pas d'autre moyen tout a été verifier sondes ,calorstat ,pompe a eau ,il a meme refait une purge je vois pas ce qu'on peut verifier d'autre.
je rapel en gros mon probleme pour voir plus clair
-le vase de liquide de refroidissement qui a peter (CHANGER)
-le bouchon du vase de liquide de refroidissement qui a peter (CHANGER)
-la durite qui et tres dur (d'apres le garagiste il y a trop de pression dans le systeme de refroidissement)
-la voiture qui chauffe surtout a l'arret dans les bouchon. Quand ça roule sa refroidi.
-et des vibrations a partir de 2000 tr/min environ (tout les suport on été verifié et il son tous en bon état.
bref que faire je doit donner ma reponse demain pour le Joint de culasse il demonte ou pas
a+ et merci
MessageSujet: Re: re probleme   Mar 23 Oct 2007 - 20:35
perso je ferai moi meme la verification de l'ensemble des piece
cela m'etonne vraiment que ce soit la culasse
il est vrai que l'on est pas a l'abri mais bon
recupere la voiture prend quelque photo poour que l'on te donne conseil pour le demontage et voila
apres verif si c'est bien la culasse tu n'aura plus qu'a la rapporter au garage et effectué les repa mais dans un premier temps commence comme ca enfin c'est le conseil apres tu est libre de tes choix
collaine
Prénom : samuel
Voiture : m3 E36 en cours+clio la poste
MessageSujet: Re: re probleme   Mar 23 Oct 2007 - 21:51
salut a toi
a+ et merci
desoler mais des le haut du post je m en suis douter tous les signe sont le pour un joint de culasse surtout si elle a un balour a 2000 si il n y avait pas sa je t aurais dit le radiateur qui est entartrer comme sa arrive se qui fait que ton circuit monte en pression.
avant tout controle si il n y a pas de mayo dans l huile apres tu ouvre ton vase (moteur froid) tu le laisse chauffer avec le bouchon du vase ouvert et regarde si il y a des bule dans le vase (compression moteur part dans le circuit)si c est le cas et meme controle t es bougie elle doivent etre couleur rouille et non pas noir ou mouiller (autre signe du joint de culasse)
mais t inquiette pas si sa stombe le balour c est juste un autre probleme qui n est pas lier. controle sa deja et surout le radiateur.
http:// http://www.samotorsport.fr
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: re probleme   Mer 24 Oct 2007 - 11:37
c'est vrai c'est le 318
MessageSujet: Re: re probleme   Jeu 25 Oct 2007 - 0:48
Ca sent le jt de culasse quand meme... a mon taf ona un detecteur de CO2, c'est direct efficace si y'a un passage de compression dans le circuit de refroidissement le liquide dans l' appareil de test change de couleur...
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
MessageSujet: bientot la reponse   Jeu 25 Oct 2007 - 12:25
salut
bon de toute façon j'ai la reponse ce soir on va bien voir et puis finalement je ne paye pas.l'ancien proprio paye tout vu que c'est mon presque beau pere il ne veut pas me carotte mais sa m'embete quand meme la je suis a pied...
comment ce fait t'il que les garagiste non pas cette appareil sa serais quand meme plus simple?
bref a ce soir pour les resultat j'espere que c'est un joint de culasse sinon je vais attendre encore longtemp avant qu'il trouve la panne comme sa c reglé on en parle plus et je vais enffin pouvoir m'occuper de l'aspect estetique de la voiture (jantes, rabaisser la voiture, cligno blanc et peut etre les angel eyes) on verra plus tard pour le moteur il manque quand meme un peut de puissance d'ailleurs si quelqu'un a une idée pour augmenter un peut la puissance je suis preneur.
a+
MessageSujet: Re: re probleme   Jeu 25 Oct 2007 - 14:19
Ba pour augmenter la puissance t'as les pupuces mais faut prendre un truc bien quoi, pas une daube a 35 euros qui fait que dalle. Sinon une petite reprogrammation chez un preparateur, une tite ligne complete, ou sinon si c'est pas encore assez tu la revend et tu prends un avion genre M3 ou un 2,8L et la ca va causer un peu plus
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
MessageSujet: m3   Jeu 25 Oct 2007 - 15:41
c sur que un M3 serait l'ideal mais financierement c chaud peut etre un jour je l'espere.
et le plus fiable pour le moteur une reprogamation ou une puce?
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: re probleme   Ven 26 Oct 2007 - 4:07
une reprog c'est beaucoup plus fiable.... mais déjà qu'il ne marche pas ne mettones pas la charrue avant les boeufs alors tu devais avoir ta réponse nan?
Pix_49
Prénom : Pierre-Alix
Ville : ANGERS (49)
Voiture : 323i sport 84'
MessageSujet: Re: re probleme   Ven 26 Oct 2007 - 7:57
Salut,
Tout d'abord j'suis plutot d'accord avec sam!!
Mais voilà, moi sur mon E30 j'ai eu un soucis un peu bizarre un peu comme toi niveau chauffe mais pas de problemes de regime.
Sous le collecteur d'admission il y'a une durite de LDR qui passe par là et on ne vois pas specialement la fuite!! Pi la tu deviens fou parce que ca chauffe trop!
Bref jettes un coup d'oeil du coté de ton admission voir si tu n'as pas quelque chose!! (perso j'connais pas les E46 mais j'essaie) Sinon ca peut etre un niveau en dessous, et la c'est moins bon
Sinon ton garagiste ,d'la façon dont tu en parles, ca pue le macaque moi j'dis lol! lol!
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: re probleme   Ven 26 Oct 2007 - 14:50
Pix_49 a écrit:
Salut,
sur les termes je dirais pas ça mais t'as raison ça pue l'arnaque le borel, enfin ça ne coute rien d'avoir un avis à condition d'en avoir plusieurs qui touche bien ce modèle de caisse (qui ne courre pas forcément les rues )
cedricE30
Prénom : cedric
Ville : paris
MessageSujet: des reponses.   Ven 26 Oct 2007 - 14:53
Pix_49 a écrit:
Salut,
bon du nouveau du garagiste alors il a pas tout fini aparament il a demonter la culasse et il a juste vu que le joint de culasse etait aparament poreux donc il me dit qu'il faut qu'il trouve la fissure et il doit metre la culasse a l'epreuve mais il pense que c un JDC sinon sa ne serais pas poreux bref je pense pas que le garagiste soit un macaque oh faite c'etais le garagiste de mon frere qui possede lui aussi une bmw et il me la conseilé lui n'a jamais eu de probleme avec lui.
je serais un peut plus lundi
a+
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: re probleme   Ven 26 Oct 2007 - 14:56
bopn bien alors fonce et fais lui confiance!!!! j'éspère que la note ne va pas etre trop salée en tout cas vu que c'est un bon mécano ... jdc poreux esperons aussi que la culasse n'ai pas de pète!
ps: je suis loin je sais mais j'ai une bonne adresse pour les refrappage de culasses
re probleme
