 Changement de sonde Lambda sur M3 3.0
MessageSujet: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Sam 20 Oct 2007 - 20:59
ref bosh 0 258 005 324 = ref BMW 11 78 1 747 005 (commune avec d'autre caisse)
ref bosh 0 258 005 327 = ref BMW 11 78 1 401 276 (spécial M)
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Sam 20 Oct 2007 - 21:58
super poste francis
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Dim 21 Oct 2007 - 0:21
A votre service...
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Dim 21 Oct 2007 - 9:50
vraiment super bien fait ce poste
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Dim 21 Oct 2007 - 11:58
akuna toujours le premier sur les tuto :rire4: bien vu mec sa le fait bien
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Lun 22 Oct 2007 - 16:13
grave tu t'es gavé !
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Lun 22 Oct 2007 - 20:27
c'est pas grand chose mais si ca peu rendre service "why not"...
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Ven 26 Oct 2007 - 17:24
scratch scratch
Je me posai deux trois questions après avoir changé mes sondes,...
- Pourquoi y'en a deux.... ???
- Si on les branhaient a l'envers ca ferait quoi.... (pas de danger les ref sont notées sur les sondes) mais quand meme....??
- Si on intervertit les orifices sur le pot sa changerait quelque chose??
Amis mécanicien éclairez mes lacunes SVP...
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Ven 26 Oct 2007 - 20:07
akun chaque sonde renvoi une info au dme qui genere la richesse du moteur
une sonde pour 3 cylindre du coup si tu intervertit (imaginon le cas)
sur les 3 premiers cylindres ton melange est assez riche ta pollution sera donc plus importante du coup la sonde enverra l'info pour que ta gestion soit moins riche
maintenant sur les 3 autre cylindres ton melange est moins riche donc la sonde renvoi l'info pour que ta gestion t'apporte un melange plus riche
alors si tes sonde sont inversé ta richesse des 3 premiers cylindre etant forte et ta sonde branché sur la partie echappement la moins polluante la sonde demandera que le melange soit encore plus riche alors que sur les autre il demandera a ce que le melange soit encore moins riche qu'il ne l'est deja
c'est pas evident a expliquer mais en gros c'est ca d'ou un detrompeur sur le branchement des sondes et une indication 1 et 2 sur les fils
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Ven 26 Oct 2007 - 21:49
Merci Jojo...
Mais alors pourquoi sur les 325 y'en a qu'une sonde.... elle gère les 6 cylindres... scratch
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Ven 26 Oct 2007 - 23:15
oui car elle est prise sur la simple tubulure de la descente
juste avant le Y du cata
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Changement de sonde Lambda sur M3 3.0   Mar 13 Déc 2011 - 0:34
Je déterre le tuto en confirmant les dires d'Akuna concernant les montées en régime plus franches , je viens de changer les miennes qui avaientt 200000 km , y'a pas photo , ça respire bien mieux !
J'avais changé les sondes de diag' après les cata , sans changement à l'usage si ce n'est que j'en avais une qui avait le chauffage grillé , mais en ce qui concerne les sonde de régulation/dosage ( celles des collecteurs ) c'est net en terme de rendu .
