Akuna1
Changement de sonde lambda... (M3 E36 3.0)
Salut a tous,
Pour en avoir parler avec Yeppa dredi soir, et parce que je vais changer les miennes y'a t'il une procédure ou des précautions a prendre pour changer les sondes ...
Pour infos 266 € lesdeux avec le port sur Oscaro... les memes ref bosh que chze BM...
je m'étais renseigné et il n'y a pas de procédure particulière. juste bien sur tomber la ligne à part ça c'est vraiment pas sorcier (sur le papier bien sur)
si tu as une fosse ou un pont tu doit pouvoir changer tes sondes sans deposé ta ligne
rien de speciale
debranche les fiches depose sonde repose sonde neuve branchement voila c est tout
Cela me semble accesible aussi... je ferai un tutos...
t'as interet a avoir de bonnes clés car d'après mes souvenirs les sondes sont visséees en travers par le dessus des catas , enfin sur la mienne c'est comme ça
pleure pas sur le degrippant aussi car ca doit etre rouille tout ca
J'ai jamais eu de soucis avec les sondes , pas de dégrippant ca vient facilement normalement .
Avec une simple clé plate A moins que se soit moi qui ai de la chance en générale lol!
Notre Akuna ne va quand meme pas faiblir devant des sondes lambda
Attention akuna...
Lorsque j'ai changé la mienne sur mon ancien cab, le filetage est venu avec mais je pense que j'avais la poisse en moi!!!
Si tu sens que sa vient pas mets du dégripoil et hésite pas
Sinon aucune précaution particuliere a prendre:
démontage et remontage tout simple
Courage akuna
Je les ai maté l'autre jour durant mon CT ... elles me paraissaient propre ... mais a tous hasard je vais balancer un coup de dégripoil quelque heures avant...
Merci de vos conseils les gars..
