cedricE30
comment puis-je faire?
bonsoir a tous.
je possede une Bmw 318i E46 que je viens d'acheter.
et sur le coffre il y a ecrit le modele "318i" et "Indigo" et j'aimerais les enlever.sans qu'il reste de trace sur la peinture apres les avoir enlevées et aussi comment faire pour les enlever sans abimés la peinture
bonne soirée a tous.
Salut alors pour desigler ta malle rien de plus simple tu prend un decapeur thermique ou meme un seche cheveux et tu chauffes moderement ca va ramolir le double face apres ca va se decoller.
Ensuite tu lustres pour faire briller,dans le cas ou tu verrais le 318 sur la peinture apres avoir lustré tu met un coup de 2000 a l'eau et tu lustres.
Voila a toi de jouer
ok merci mais c'est quoi 1 coup de 2000 a l'eau quelle produit tu me conseil pour lustré.
a+
a+
Comme dit akuna c'est du papier tres fin,le p2000 tu l'utilise a l'eau,tu met une petite cale derriere ton papier pour que ton poncage soit bien uniforme afin de ne pas poncer plus a un endroit qu'un autre.
Pour lustré je te conseil les produit abel auto ou 3M qui sont des produit de pro.
