yeppa2s11
problème d'anti-démarage
Bonsoir j’ai eu un p‘tit problème hier soir, avec mon auto,
elle n’a pas voulu démarrer à cause de l’anti-démarrage ! Je voulais savoir si y’avais moyen de la désactiver avant quelle ne démarre plus lol
J’avais trouvé ce boitier de caché dans l’auto je pence que c'a à voir avec l'alarme et l’anti-d. mais à vrai dire j’en sais rien du tout ! Il y avait 2 interrupteurs dessus. D'après vous, es-que l'un des 2 commande l'anti-démarrage ?
vas voir un installateur d'alarme pour qu'il te désactive le module. ils tz font ça gratuitement en prncipe
j en ai demonter comme un ca sur une bmw d un pote sais vrais que c est tendu a mon avis c ton antidemarage ce boitier et tu veux faire quoi exactement ? faire sauter l antidemarage ou pas ?
pour ton antidemarrage tu dois avoir deux fils qui parte du boitier de ton alarme qui vont vers ton boitier dme
en genrale il coupe le fil d alimentation du boitier dme
il te suffit de desassembler ces 4 fils et de remettre en configuration initiale c est a dire que tes deux files de ton boitier d alarme ne te servent plus et tu reunin le fils de ton faisceau avec le fil du dme c est deux fils doivent etre de la meme couleur
voila j espere que tu m a compris
yeppa2s a écrit:
un installateur d'alarme c'est à dir un feu vert des truc comme ca ?
ouai enfin plutot un spécialiste tu regarde ça dans les pages jaunes.......
Oui je crois avoir compris j’aurais cru que c’était plus
compliqué que sa enfaite !
Dans mon ancienne clio j'avais aussi un anti-D qui merdais je l'avais remplacé
par un interrupteur caché dans l'habitacle c'était mon anti-D à moi lol je crois que
je vais faire la même sur la ///M
