bmw318is4911
démontage ventilo E36
Salut à tous, je suis en train de commencer à démonter mon carter de distri pour changer le joint. Mais je bute deja sur le ventilo avez vous des astuces pour le démonter. Merci
selon les modele il faut oui ou non demonter le radiateur pour y acceder facilement
commence donc par retiré la palme (helice) fixer par 4 vis au viscocoupleur, ensuite muni toi du clé de 32 plate et demonte le visco (attention le pas est inverser) jette un oeil dans la rubrique tutoriel tout y est expliquer
apres c'est un jeu d'enfant
si tu as pas de cle de 32 plate viens en chercher une a la maison jeremy
ouai enfin jeu dr'enfant moi ça a faillit tourner au meutre .... s'il est trop sérré tu peux démonter la pompe à eau et démonter tout ça sur un étau n'ai pas peur d'y aller comme un branque!!!
ca ne m est jamais arrive d etre oblige dans arriver a cette extremite
ou alors quelqu un l avait serre a mort en croyant la desserre ne sachant pas que c est un pas un gauche:lol!: lol!
ouai peut etre en tout cas j'y ai presque laissé un étau c'était grippé à la mort!
