questions sur e30!!!
salut a tous
avant de commencer quoi que ce soit j'aurai besoin de vos lumieres (petites astuces, precautions.........)
je doit demonter la boite sur un 325i e30 pour y changer l'embrayage et jeter un oeil sur l'etat de l'ensemble
bien evidement je ne deposerai pas le moteur pour ci peu donc vos avis son les bienvenu bien que ca doit pas etre dur dur a faire je prefere prendre des precautions
enfin une deuxieme question peut on remplacer les pare choc avant arriere de phase 2 (plastique) sur les phase 1 (toles et chrome)
merki d'avance:good:
yop pour la boite c'est ok
je m'y suis attaqué ce week end et c'est aussi simple que sur e36 voir presque identique
par contre j'aimerai bien votre avis quand au pare choc avant arriere
Salut, tu veux mettre des pares chocs plastiques sur une Ph.1 ?
Si oui c'est limite sacrilège là au pire repeins les ton caisses ainsi que l'entourage des vitres (shadowline d'origine, très rare sur Ph.1 mais en option à l'époque)
Ou au pire du pire, si rien ne te dissuade Crying, pour l'avant l'idéale serait de trouver un bas volet de Ph.2 pour éviter un léger jour, et puis pour fixer les PC, il faut récupérer les "vérins" du Ph.2.
Pour l'arrière c'est autre chose, (a part les cabs?) il faut recouper les retours d'ailes du pare-choc car trop long par rapport au Ph.1.
Voilà A+
Pix_49 a écrit:
Bon ba tom a tout dis j'ai pas eu le temps de repondre
Depuis le 30 Septembre tu as pas eu le temps
Voilà A+
Par rapport à ton explication par rapport au cabriolet phase1 , ca voudrait dire que je pourrais monter un pare choc arrière mtech 2 sur mon cab ph1 de 89 sans avoir à découpé le PC au niveau de la roue? scratch
J'ai déjà vu beaucoup de cab Ph.1 avec les PC arrière Ph.2, donc j'en deduis qu'il ne faut pas découper...
Tu as un mtech2 complet ? Je te l'echange contre un Mtech1, ne bascule pas du coté obscur, garde tes chromes
MDR Alain, j'avais pas vu la date du post, c'est quand tom a rafrachi le topic que je m'en suis rendu compte.....deslolé de mon bouletisme
