mickael14
tremblement dans le pont.
salut a tous voila mon souci lorsque ma voiture est chaude et que je veut demarer tranquil comme un petit vieux j'ais mon pont qui tremble et forcement ca claque un pote me dit que c'est normal . c'est ma premiere bm et donc je sait pas trop mais ca me parrait bizard quand meme..
ca me le fait quazi quand ete car le moteur chaufe plus mais en hiver pas de symptome de ce type ....
merci a tous...
Comment ca ca claque? Quand tu lache l embrayage apres avoir passé la 1ere?
Je pense aussi que ca doit etre ton embrayage pour voir eu un problème similaire sur une 320 I. c'est pas grave juste 750€
ben ca vas c'est rassurant..Crying
et ca me le ferais que dans les periodes de chaleur pas en hiver?
la 316i de ma femme fait egalement un genre de comportement identique a chaud et assez pronnoncé mais comme on attend la date echeante pour la virer ca nous alerte pas
salut jette un coup d'oeil du coté de ton flector. mais bizare ton histoire de a chaud sa le fait et a froid non. regarde quand meme le flector. a+
salut alors le flector c'est la piece en plastic moue noir qui se trouve entre ta boite et ton arbre de transmission.
c'est lla piece numéro 2
Non ca va il faut compter un peu plus de 100 euros chez bmw il me semble.
pour la piece oui
pour la pose tu en aura pour autant voir un peu plus
mais bon c'est une piece tres importante et il t'ai preferable de la changer rapidement si elle est hs
la piece c'est 60€ normalement pour ton model. pour la pose si ta une fauce c'est hyper simple a changer, mais deja vérifie si c sa.
j'ais regarder le flector il a l'air nikel je pense que ca se vois
si il est mort
et la en ce moment ce me le refait les tremblement comme il fait bon niveau temp .
matie34 a écrit:
Il y a de l huile dans ton pont?
ben oui je pense il faut que je verifie en fait !
si il y en as pas ca voudrais dire que je roule depuis un an comme ca depuis que je l'ai.
tu as toujours le probleme mick? Si oui regarde tes silent bloc de pont ils en ont probalement un coup dans la gue...
il y en a un de chaque coté et un devant.
ben oui je l'ai toujours , c'est marant car hier on ma dit pareil !
donc je vais regarder ca tant qu'a faire il faut que je fasse ceux des triangle aussi car il sont un peut fatiguer aussi .
merci du tyau !
