marsman
prise d'air
bonjour je vais instaler une prise d'air sur le capot de mon e36 pouvez vous me donez des conseil pour l'instal merci:règlement:
attention dans le cas ou celle ci serait en vue d'optimiser le vehicule car par temps de pluie tu risque d'avoir de l'eau dans l'admission
quoi que tu fasse inclinaison orientation l'eau entrera par la force d'entrer d'air
c'est une prise d'air encastre je doit decouper le capot donc je flipe un peut
tant que tu ne touche pas au traverse interieur y a pas de souci
faut tracer puis decouper a la petite disqueuse ou au dremel
perso je l ai fait au dremel dans les ailes de la 5.35i e34
faut surtout etre tres minutieux
protege bien le tour car les eclats de metal du au coupage risque de bruler ta peinture au tour
je crois bien que je tonbe en plen dessue les traverce
ma prise d'air est une extreme elle fait 100 par 70
elle passe juste entre les nervure du papot
c'et aprem je sui aller chez un carosier il ma dit qui me le ferais au alant tour de 300 euros sans la penture c'et petetre mieu que ca soit un prot qui le face je pence
