al02
Fuite Radiateur
J'avais une petite fuite de liquide de refroidissement depuis quelques mois , mais tellement petite que je ni pretait pas attention , je remetait 10 cm de liquide au bout d'un mois au debut , puis trois semaines et de plus en plus .
Du coup hier j'avait presque plus de liquide dans le vase d'expenssion , et des traces blanches sechée partout .
J'ai pompée a la main sur une des durites superieure et ca s'est mis a couler , une flaque de 10 cm de diametre , pour quatre ou cinq pompage .affraid
Et apparament ca viendrait du bas du radiateur en son centre .
Est ce que ca vaut le coup de mettrent de l'anti fuite ?
Dans un premier temps tu peux essayer si le trou n est pas trop gros.
Je te conseille le BAR leak's granules.
si ton radiateur fuit il y a deux solution soit il a pris un coup et oui le stop fuite fera effet ou alors il fuit car le faisceau est usagé et alors ca refuira ailleurs encore et encore
de plus ne pas oublier que le stop fuite bouche les trous certes mais il met du produit partout dans le circuit ce qui n est pas obligatoirement pour les sondes, le calorstat et touts les petits conduit du moteur et de la culasse
moi je changerai direct le radia
Il n'a pas pris de coup , c'est l'usure , et je posait justement la question , pour ne pas risquer d'encrasser mon circuit avec un colmatant .
Donc pour toi c'est non , ou acheterait tu un radiateur ?
oui sur le 535 j ai pas reflechi
ca vaut 200 ou 250 roros
appel la de ma part laurent bmwest
radiateurs crn
59 rue de la garde
44 335 nantes
02 51 89 11 00
Oui c'est vrai j'ai essayé les granules et c'est super efficace,plus jamais de fuite,preuve que ca dure dans le temps.
Merci pour l'adresse Laurent , j'appele demain voir le prix .
La fuite etait aussi importante que la mienne ? Parce que la on peu dire que ca pisse .
bm535 a écrit:
c est change et plus de prob
tu m'étonne ! c'était la meilleurs solution!! le stop fuite bien joué Laurent et Alain!
Radiateur neuf , maintenant il faut que je change mon calorstat car elle a du mal a monter en temperature depuis trois ou quatres mois , et a l'approche de l'hiver ca devient urgent .
