 Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 18:04
salut a tous les loulou
voila je voulais savoir (si il y a ) ou se
trouve la mise a l'air libre du carter (ou du cache culbuteur) car j'ai
une surpression d'huile qui cause un tres important suintement (+ de 4
l au 1000 km ) qui se trouve je pense au niveau de la jauge d'huile
sinon auriez vous une idee de ce qui provoque cet ecoulement et comment le resoudre merci a vous tous de vos precieux conseils
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 19:13
tu n as pas une perte de puissance moteur?
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 19:57
non elle tire trop cte sal..e
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 20:35
ca doit etre le clapet de decharge de ta pompe qui deconne
c est lui qui est sense regule la pression
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 21:11
ou se situe t'il et comment le remplacer ; a tu une photo ? merci d'avance
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 21:59
il est sur le corps de la pompe a huile c est un ressort avec un clapet
ca vaut dans les 15 euros chez bm
par contre je ne connais pas bien ce moteur pour te dire si c est facile a faire ou pas
en general du depose le carter inferieur et tu y accede aussitot
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 23:03
merci pour ton aide qui m'est tres precieuse
Saurait tu si c'est la piece N 7 par hazard et aurait tu la methode pose +depose(vidange obligatoire ou pas etc...)
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Sam 18 Aoû 2007 - 23:23
oui c est bien ces pieces
l vidange est normlement obligatoire mais je ne connais pas bien ce moteur
mais en general ca se trouve sous le vilebrequin
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Dim 19 Aoû 2007 - 20:50
lundi je m'en occupe je te tien au jus
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Lun 20 Aoû 2007 - 0:05
ok
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Mar 21 Aoû 2007 - 0:07
oula pas de la tarte ce truc je m'y colerai quand j'aurais plus de temps
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Mar 21 Aoû 2007 - 0:11
c est assez long mais pas tres complique
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Mer 22 Aoû 2007 - 22:04
voilou g commencé j'attend dorenavent les pieces de bm je ferai un petit tuto si les personnes sont interesses
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Mar 28 Aoû 2007 - 6:15
pour le tuto
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Mar 28 Aoû 2007 - 19:24
en ce moment j'arrete pas donc patience...(taf+ordi de bord+sablage de jantes+entretien=patience)
Merci bm535 au fait pour les pieces....recu avant hier
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Mar 28 Aoû 2007 - 20:28
de rien
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Ven 14 Sep 2007 - 18:18
alors voila g commande les pieces et le tout est arrivé et apres une semaine tres calme je m'y suis colle et le probleme est resolu c t simplement la jauge d'huile qui etait mal fixé sur le carter bas (et le joint aussi) en image voila ce que ca donne
C'est la piece 12(joint) et 13 (jauge de niveau) qui etait mal "enclenché" et cela provoquait un geiser d'huile sur le moteur et le filtre a huile
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Ven 14 Sep 2007 - 23:47
nickel c'est vraiment cool quand les pannes se resolu aussi facilement
touring06
Prénom : georges
Ville : puget théniers
Voiture : 325tds m
MessageSujet: Re: Mise A L'air Libre, carter 325 tds (grosse perte huile)   Mer 24 Oct 2007 - 21:42
salut thomas t'en es ou de ton clapet de ponpe???
