orco13
réinitialisé le système d'une capote!!
yop,
j'ai un petit problème Crying 328 i e 36 cab et j'ai la lumiere du bouton d'ouverture qui clignotte et peu plus rien faire!
la capote c'était deja bloqué et j'été arriver une fois en déclipssant les moteur puis avec quelque manipulation elle c'était remise mais la rein y fait!!!!
une solution???
il me semble que tu doit mettre manuellement ta capote en position fermé (soit position 0) et tu reste appuyé quelque seconde sur ton bouton dnas le sens fermeture
rase bitume pourra t'en dire plus car il l'avait fait sur son 325i cab
c'est galère quand meme la capote, vive cet hiver pour remettre le hardtop.
je crois que je vais aller chez BM pour en finir une fois pour toute:shoot:
Procédure pour réinitialiser la capote électrique.
* Il faut tirer sur la manette de secours. (sous la banquette arriere coté conducteur=
* Puis re-plier la capote dans le compartiment.
* Rabattre (fermer) le couvercle de la capote (il ne se ferme pas complètement)
* Appuyer sur le couvercle de la capote et ouvrir le coffre.
* Ré-enclencher les moteurs
attention: Il y en a deux! (un qui est visible de l'arrière(fixé sur l'aile arriere gauche) et un par
le dessous(sous le coffre de capote)) le levier de déclenchement du mécanisme de secours sous le
siège Arrière doit être en position normale, c'est à dire non tiré!)
* Refermer le coffre
* Appuyer sur le bouton ouvrir la capote et rester appuyé
* mettre le contact
* Il faut rester appuyé sur le bouton pendant plus de vingt secondes (au moins!)
le couvercle de la capote va descendre au bout d'un certain temps et se fermer complètement.
Une fois qu'il est fermé, c'est bon!!!
allez a toi de jouer
* mettre le contact
faut faire un tuto avec ca birdy
vais éssayer de suivre cela a la lettre, je le ferais demain soir merci du tuyau je vous tiens au au courant
j'ai pas eu le temp de le faire dsl, donc je vais testé ca ce weekend 🆒
je veux bien mais je n'ai plus de cab pour faire un tuto détaillé avec photos a l'appui
qui a un cab pour faire des photos pour le tuto de birdy?
je peus les faire si vous voulez, dite moi ce qu'il faut et hop elle seront faites🔝
faut que tu fasses des photos des differentes etapes d ecrite par birdy
eh hop tu les postes et birdy rajoutera ces directives
no prob, mais laissez moi tu temp, car je crois que je vais avoir un weekend chargé jsuis en travau chez moi + la voiture a faire......
tin les gars jsuis encorre dsl mais pffff les travaus de chez moi vont duré jusqua fin de semaine j'ai pris un gros retard et j'ai vraimment pas eu le temp de m'en occupé, autant pour le problème que pour les photo mais je ferai ca c'est sur, donc si vous ete patient ............merci
en plus j'ai eu un problème avec le jet aussi bas moteur a changé, je l'ai fais et testé mais il faut que je le règle maintenant, 500 milles choses a faire et c'est toujours pendant l'été lol tout avec le taf (pompier jour et nuit ) imaginé lol..........
yop,
alors j'ai pu faire le test ce samedi matin!!
Résultat:
éffectivement le fet d'etre resté appuyé sur le bouton d'ouverture de la capote tout en méttant le contact, l'arceau ce referme bien au bout de 20 sc mais......aprés quand je veux l'ouvrir la capote s'ouvre mais pas l'arceau et rien a faire, puis je me rappele plus dans quel cas cela me la fait mais a un moment les vitres s'ouvrent par centimètre hop hop hop hop brefffff j'ai rendez vous chez BM ce matin a 9 h 00 je vous tiens au courant Laughing
ok et retient pour nous le plan pour que ca rentre en ordre
bon beh voila, aprés un passage chez BM, le mécano me dit qu'il y a un capteur qui fais pas son boulo, d'ou le non fonctionnement de l'arceau!
donc pour l'instant et comme l'été et bientot fini je vais laisser tomber et mettre le hard top^^
ps: sinon le procédure pour la capote et bien correcte^^merci a birdy85:good:
