jean-phi
VANOS M3
Salut, voila j'ai fais changer mon vanos sur ma m3 3l car il grognait au demarrage, bmw me l'a change et mon bruit au demarrage a disparu, mais depuis j'ai fais 2000km et la le bruit est revenu, delage me dit que c'est normale il faut changer une piece qui fait amortisseur entre l'acc et le vanos, mais bmw eux ne connaissent pas cette piece, donc que faire, est ce que quelqu'un connait ce probleme? Merci.
je serais toi je ferais plus confiance a delage qu'a BMW!!!!
au pire tu dit ok a delage et tu paye que si le bruit a disparu??
essaye sa peut marcher on sait jamais lol
sur les vues eclates du etk
a part des joints torique il n y a pas de piece suceptible d amortir????
dans 90% des cas bmw commence par changer le vanos
il sont pas fou l'operation approche les 3000€
alors que bien souvent il sagit du tendeur de chaine (45€) a tu jeter un oeil dessus avant de faire changer le vanos
surtout que avec le vanos neuf si il etais mort tu doit vraiment sentir une difference de perf. couple en bas surtout. moi je l avais changer aussi pas pour les meme raison mais on sentai bien des perf en plus. et mon 3l me faisai du bruit 5seconde des fois au demmarage mais rien de grave BMW reconnait que sa arrive le temps que la pompe s ammorce je crois, on ma dit mais me souvien plus
oui le matin ou demarrage a froid ca peu grogner mais c'est tout a fait normal c'est le temps que le circuit se mette sous pression
je sait plus quel est la pression dans un vanos mais c'est enorme donc ca peut se comprendre
il y a 100bars de pression dificile a croire au début mais si c'est vrai.
scratchscratch
Et la Z'huille ils t'ont forcément remis la bonne Z'huille..... scratchscratch
Salut, merci de vos reponses, donc avant de changer le vanos j'avais changer mon tendeur et ca n'a rien change. Pour le bruit, je l'ai que moteur chaud au demarrage pendant 5 s. Pourquoi au debut que vanos etait change je n'ai plus eu de bruit, et maintenant au bout de 2000km le bruit est revenu, je ne vais quand meme pas changer de vanos tout les 2000km. Pourquoi ne le font elle pas tout si c'est normal, car d'apres bm c'est normal, je n'y comprend rien.
il est fort probable qu'a neuf il comporte une certaine lubrification du a l'usinage
un peu comme si tu traitais ton moteur au mecacyl
maintenant je ne garanti pas ce que je dit
enfin toujours est il que mes 4 m3 me l'ont toujours fait et je n'ai jamais eu de probleme de vanos
bonjour je reviens sur ce sujet car moi aussi j'ai un bruit ,il sufit d'aller voir le lien j'ai changé le tendeur de chaine et le bruit et toujours la. A vous de me dire merci
ecoutez bien c'est le bruit en désacceleration. moteur chaud a froid rien.
Tu fais ta vidange avec quelle huile?scratch
c pas les poussoir hydraulique j'avais le meme souci sur ma 325 et des que je les ai changés ....disparu
ba ecoute je c pas un garage ma dit que cetai la chainne mais j'ai un gros doute jai 117000km c une vibration je l'entend meme en roulant
et pour lhuile c de la 10 60 castrol
Citation :
Salut,
j'ai écouté le son sur la vidéo et je peux te dire que ce bruit
est inhérent malheureusement au vanos.
Sur la E46 ce problème n'existe plus , allez savoir pourquoi...
De plus si ton vanos est sous garantie BMW et que tu vas chez Delage adieu ta garantie...
Bilan rien à faire , mais chacun peut développer sa théorie Laughing
un vanos HS on m'a dit que le ralenti est instable et qu'il y a une perte de puisance je n'ai rien de tous ça sur la mienne
Citation :
Oui c'est grosso modo le type de symptôme typique d'un "système vanos cancéreux".
Maintenant comme personne sait exactement où se situe
le problème (je parle chez BMW) et bien on te fait un échange standard à la moindre alerte...
Concernant ton vanos, RAS , tu peux continuer à rouler
tranquille car si le vanos se met à merder tu vas le voir desuite genre tu rames jusqu'à 5000tours. pale
perso je pense a un guide de chaine defectueux
le bruit est continu et s'accentu en fonction du regime moteur
le poussoir lorsqu'il sont hs se font entendre moteur chaud comme froid et ressemble + a un cliqueti moteur
dans le cas ou ils sont totalement hs personne n'irai faire un tour ca claque terriblement
ton tendeur de chaine dans ton cas est neuf mais ton guide de chaine doit surement en avoir un coup du coup la chaine frotte dessus et creer le bruit
Citation :
c'est tu conbien peux couter de changer le guide ?
ok pourquoi pas, mais alors est-ce à dire que la vibration entendue dans le vanos qui se recale au ralenti serait lui-même la conséquence du guide de chaîne usé ?
je suis pas convaincu car la chaîne peut faire du bruit au ralenti comme un râclement mais ceci est à mon sens bien distinct du grognement du vanos.
Delage peut effacer ce bruit, il s'attaquera pour cela à rajouter une pièce qui fait office de compensation entre le vanos et l'aac si j'ai bien compris (certains l'on vu pas moi donc je n'entre pas dans la technique), mais le résultat est bien réel une fois l'intervention réalisée !!
Merci mais c que Delage qui fait cette intervention ou je peux aller voir un autre garage ?
Citation :
D'autres peuvent probablement le faire mais personnellement
je n'en connais pas d'autres avérés.
il y en a surement d'autres qui savent le faire mais DELAGE SPORT c'est Le spécialiste regarde dans les magazines BmWOrld il y a des pub avec les tarifs pratiqués c'est beaucoup moins onéreux que chez Bmw car ils ne changent pas les piéces mais ils font des réfections
Salut,
J'ai eu ce bruit sur mon M3, j'ai fait faire la modif chez Delage, depuis plus de pb. En fait il y a une modif chez BM (non diffusée)qui conciste à mettre 1 cale et 1 ressort belleville entre le vanos et l' AC pour absorber le jeux!
Citation :
Salut,
C'est ce qu'ils on du faire pour la E46 chez Bmw , car personnellement le bruit sur le vanos (je parle du 3.2) est pénible, parfois je n'entends plus que ça .
Je comprends pas qu'ils aient pas remédiés à ce défaut car cela cause vraiment un désagrément à l'oreille surtout quand la caisse est entretenue comme il se doit Crying .
Parallèlement à cela j'ai une vibration ressentie à partir des 4000 tours que je suppose être issue du vanos mais je ne peux le confirmer.
c'est vraiment dommage d'avoir ce type de bruit parasite, chose que je n'ai pas entendu sur 3.0l.scratch
Salut Laurent,
Si ça te fout trop les boules ( c'était mon cas ) te reste plus qu'à aller chez Delage !!!
Merci, je vais voir avec mon petit garagiste. Je lui expliquerai le pb et voir ce qu'il peut faire pour moi, car ça risque de me coûter cher si je dois descendre chez Delage où alors j'irais pour les vacances lol merci encore. Je vous tient au courrant de l'évolution. +++
Salut a tous
J'ai un Z3 M et j'ai eu un problème a mon vanos il faisait du bruit, il grognait.
Je l'ai amené chez rouillard sport a toulouse, et lui aussi fait un forfait réparation vanos de M3. Enchanté moins cher que chez Delage en plus présent sur la course auto vraiment impressioné.
Voila si il y en a que ça peut intéresser.
A+ ;)
fafi_31 a écrit:
Salut a tous
A ;)
je croit que t'a sauter une etape la
Règlement du forum
Je mets en place quelques règles qui pourront évoluer avec l'équipe du forum. Cette liste de règles pourra évoluer au fil du temps et vous devrez donc lire de temps en temps ce post afin d'être tenu informé des évolutions 1) Etre majeur et dire BONJOUR, ça ne vous tuera pas et c'est plus sympa! 2) Si aucune présentation n'est faite avant de poster dans la rubrique vente, le post sera purement et simplement supprimé sans aucun préavis! 3)Un nombre minimum de 25 posts et 1 mois d'ancienneté sera obligatoire pour poster une vente! 4) Seules les annonces de véhicules BMW et pièces BMW seront tolérées,on est bien sur un forum BMW,pour le reste,il y a pleins d autres site! 5) Pour les vendeurs il est interdit de ne pas indiquer le prix de vente et de vouloir vendre au plus offrant...ON EST PAS SUR EBAY ici !!! 6) Tout commentaire visant a critiquer une pièce ou un véhicule vendu par un membre sera sans préavis supprimé...il existe les MP pour cela 7) Je ne prendrais même plus la peine de répondre aux MP qui me demande pourquoi j'ai modifié ou supprimer leur annonce ou commentaires si ces derniers ne lisent pas les règles avant de se plaindre... 8.)Merci de faire un effort dans la façon d'écrire ... ce site n'est pas un Mobile ou un GSM où l'écriture SMS est d'application. Merci de votre compréhension.
M forever a écrit:
Salut,
c'est pas tout a fait vraie, c'est meme faux, cette note exciste mais pas pour le S50.
c'est juste pour d'autres moteur.
attention, ce sont des données protégées qui ont été mise sur ce site, ce sont des données de BMW.
Sa peut etre mal vu, mais c'est sur a l'heure d'aujourd'hui on peut tout trouver sur le net....
Mais en tout cas, c'est sa la réparation de simple vanos.
