 conduite bizarre sur e36
bmhss
Prénom : laurent
Ville : la seyne sur mer 83
Voiture : bmw 316i 1990 e30
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:16
attention alzheimer te guette , mais bon vu ton age ça doit pas être ça
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:17
Tient, je me souvient pas que ma caisse bouffait du pneu lol, non mais je m'en rappel car tu n'est pas venu au rasso de saumur je crois à cause de se problème lol!
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
Voiture : 320D E46 pack luxe+ 318is E30+ 318IS E36 du frangin en resto
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:18
C'est que mon cerveau na pas encore fini de se former lol! lol!
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:20
Nan Saumur c'était pas pour sa, c'était parce que mes trains était pas régler et je ne voulait pas que sa déforme mes pneus neuf qui coute bien chere.Crying
bmhss
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:40
putain 100 euros un para ça fait chére non?
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 23:29
C'est pas simplement un para , mais une géometrie complete , c'est a dire reglage complet du train avant et du train arriere .
Moi je trouve ca vraiment resonnable et du coup j'ai déja pris rendez vous pour jeudi il me monte mes bielettes de directions pour 28 € de plus
DAO
Prénom : Fabien
Ville : France
Voiture : BMW biensûr ;)
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 0:11
bmhss a écrit:
si ca avait été un probléme de parallélisme tu aurais bouffé tes pneus à l'intérieur de la roue ou a l'extérieur suivant le défaut et pour un probléme d'équilibrage je crois que tu l'aurais senti au freinage elle aurais une grosses tendance à tirer a droite aou a gauche et biensur en roulant elle tirerais aussi
COLLAINE CHEZ DAO
un probleme de para ne signifie pas forcement de bouffer du pneus scratch et oui on peut avoir un mauvais comportement sans bouffer de pneus ,exemple sur les propulsion il faut le la pince et non de l ouverture ,si tu mais de l ouverture ne seraice que 2mm angle inclus tu ne bouffera pas de pneus mais ton auto va se balader de tous les sens au freinage eten virage elle va souvirer et sur une traction c est l inverseil faut de l ouverture bref on peut avoir un prob de para sans bouffer de pneus.
pour se qui est de l equilibrage sa faitjuste vibrer le trains av et deteriore letrains roulant mais aucun phenomene de "tirage" a droite ou a gauche juste des vibration et surtout vers 90 100 et meme pas plus au freinage.
pour se qui est de la "geometrie c est 100E juste pour le para des roue av car je le rappelle a part certaine bm la plupart ne sont pas equiper de trains ar reglable en para ou carosssage et pour l av le carossage non plus n est pas reglable,la chasse idem donc il ne nous reste plus que la para av meme si il font payer une geometrie complete se qui est rare d en avoir (venturie,porche ferrari certaine bm...)
voila tous
I ///M what I ///M
bmhss
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 0:28
je m'incline devant ces explications:top:
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 0:59
Dans le cas ou le train arriere n'est pas reglable , pourquoi est ce que mes pneux arriere serait lisse sur le premier cm et demi a l'interieur , et au deuxieme centimetre 4 mm de crampons ???
slider
Prénom : Dav
Ville : Brest
Voiture : E30 coupé ph2
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 2:38
J'ai exactement la même chose sur des jantes avec ET20 au lieu de ET37(élargissement de 17mm de chaque côté et un déport plus prononcé).Et de temps en temps il est bon de vérifier son gonflage. Laughing
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 7:48
DAO a écrit:
COLLAINE CHEZ DAO
voila tous
c'est bien expliquer sa , par contre 100€ c'est bien pour le controle et réglage des trains av et ar.
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 15:04
yan06800 a écrit:
DJER a écrit:
Ca m'est arrivé ce probleme et moi j'avais un probleme de para a l' avant, il y avait trop d' ouverture
mais c'est pas possible t'as eu tous les problèmes toi!!!!!
C'est normal yan, j'ai eu 15 voitures dont 6
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 15:06
et plus tu rabaisse et plus tu bouffe a l'interieur... pale
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 19:56
J'ai été chez Point S à Malville en rentrant du taf , et je lui est demandé si le train arriere des 320i E36 était reglable , il m'a repondu que oui bien sur , pour le carrossage il faut tourner quelquechose , il m'a fait voir sur l'ordi du banc et pour la chasse c'est reglable aussi en ajoutant une cale d'épaisseur j'ai vue les chémas avec les pieces valeurs et sans de rotations mais j'y connait rien lol!
J'ai ensuite appelé le mécano que ma conseillé Jérémy , et il m'as dit qu'il regle le carrossage arriere , mais il n'y a jamais besoin de rajouter de cale pour la chasse arriere et que meme en rabaissant elle ne change pas car les chiffres restent dans la fourchette de valeur .
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 20:34
Une photo avec l'usure de mes pneux
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 20:54
La c'est clair affraid soit ton carrossage est trop important, sois tu ne pince pas assez de l'arriere... (para) tu as bien besoin d'un reglage
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 9 Nov 2007 - 22:03
