 conduite bizarre sur e36
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
Voiture : 320D E46 pack luxe+ 318is E30+ 318IS E36 du frangin en resto
MessageSujet: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 14:34
salut, alors voila mon probleme je ne sais plus depuis combien de temps ca le fait peut-etre depuis que je l'ai. Quand je conduit le volant à tendance à suivre les déformation de la route, il fait du gauche droite. Pourtant il n'y pas l'air d'avoir de jeu dans la direction. Est-ce que sa peut venir d'un mauvais parralelisme avant, ou un défault de carrossage ou de chasse arrière?
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 15:13
Ca me faisait ca quand mes silent bloc de bras longitudinal arrière était hs.
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 15:28
et le jeu tu le sentais en bougant la roue (voiture levée)
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 15:32
Oui en levant la caisse avec un pied de biche en faisant levier sur le bras, la roue restait coincé dans la position que je lui donnais.
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 15:45
J'ai pas trop piger comment ta fais !scratch
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 15:50
En fait tu fait levier pour faire travailler ton silent bloc voir si la roue revient à sa place quand tu arrête la pression.
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 18:28
la cremaillere aussi sa fait sa. a verifié!
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 18:38
ce soir je la rentre dans le garage et je regarde les jeux.
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 19:31
sinon tout simplement tu te fais des films après ça dépend de la taille de tes pneus aussi si t'as des tailles basses et de grosses jantes ça a tendance a plonger dans les déformations de la route aussi
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 19:35
:+1:avec yan
les tailles de tes pneu et jantes peuvent creer un defaut comme celui ci
verifie toutefois tes silenbloc et .............
sinon essai tout simplement avec d'autre jantes voir ce que cela donne
avec ma 3.0 monté en 19" ca me le faisait alors que mes silentbloc etait neuf
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 19:38
bmiste49 a écrit:
👍avec yan
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Lun 30 Juil 2007 - 19:42
Sa me le fesait deja avec les autres jantes et justement je pensait que c'était le déport qui fesait sa. Et pour les nouvelles jantes il n'y a pas beaucoup de déport , et niveau diamètre a peu près kif kif avec les jantes d'origine. Les jantes sont montés en 225 40 18. Ce soir je regarde les jeu et je vous redit sa mais le tru qu'est sur c'est que je me fais pas de film. Crying
Mais c'est vrai que sa peut etre du au taille basse, j'ai plus l'habitude je vien de rouler 2 mois en 206.
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Mer 1 Aoû 2007 - 10:35
Bon j'ai regarder mes jeux hier soir et je pense que mes silent bloc de triangle ceux qui sont au bout sont usé. J'ai bloquer le volant et quand j'esseyait de bouger la roue je voyait le triangle bouger de gauche à droite au niveau du silent bloc. Et sa sur les 2 roues
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Ven 3 Aoû 2007 - 20:26
Bon aujourd'hui j'ai commander des silent bloc powerflex pour les bras avant. J'attend de voir si sa va régler mon probleme
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Dim 12 Aoû 2007 - 14:27
Ca m'est arrivé ce probleme et moi j'avais un probleme de para a l' avant, il y avait trop d' ouverture
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Dim 12 Aoû 2007 - 15:06
mais c'est pas possible t'as eu tous les problèmes toi!!!!!
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 20:39
Sa yest probleme fortement aténuer avec un réglage train av ar pour 100€ dans un garage sympa.
PROBLEME RESOLU
bmhss
Prénom : laurent
Ville : la seyne sur mer 83
Voiture : bmw 316i 1990 e30
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 21:51
si ca avait été un probléme de parallélisme tu aurais bouffé tes pneus à l'intérieur de la roue ou a l'extérieur suivant le défaut et pour un probléme d'équilibrage je crois que tu l'aurais senti au freinage elle aurais une grosses tendance à tirer a droite aou a gauche et biensur en roulant elle tirerais aussi
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:02
ba je bouffait du pneu, mais probleme régler.
Sa venait d'un probleme de réglage de train.
bmhss
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:05
ok je suis content pour toi
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:06
bein alors, vendredi je t'en es parlé et tu n'avais pas le souvenir de bouffer du pneus lol
bmhss
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:07
peut être qu'il a fait ces comptes:rire2:
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:11
ba oui mais c'est que jme rapelai pas en avoir parler ici .
C'est pour sa quand tu ma demander j'ai été surpris.
Puis vu que depuis juin j'ai changer mes jantes et que j'ai mis des pneus neuf. Et que j'ai fait que 500 km depuis ba j'avais plus l'impression de bouffer du pneus.
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:13
petite tete
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
bmw318is49
Prénom : jérémy
Ville : le fuilet
MessageSujet: Re: conduite bizarre sur e36   Jeu 8 Nov 2007 - 22:14
je vous promet je vais manger du poisson. lol! lol!
