Alpinab10e34
bruit bizard venant de l'arriere
bonjour voila j ai deux petit probleme qui me chagrine. quand je suis en 1ere ou 2eme et que je demmare donc entre 10 et 40kmh je ressent comme un petit tremblement dans l arriere et si je par fort des fois sa fait un bruit de cognement, de quoi sa pourrai venir? je pensé a des silent bloc!
et autre bruit quand je roule genre en ville donc 20 a 60kmh on entend roue arriere gauche un "cuicui" surtout fenetre ouverte biensur et c'est assez énervent.
merci de me donner vos avis.
bm535 a écrit:
flector de boite ou palier d arbre
a peut pres sur seb
alors j ai vérifier le flector il est nickel mais pas le palier. j 'y est pensé aussi. bon il me faut une fausse pour voir tous sa.
matttttttttttttt
Pour moi le son de cognement , venait du pont .
J'opterait pour un silent-bloc de support de pont .
Et pour le cuicui mistere
perso pour la vibration je dirai le silentbloc de sortie de pont sur l'arbre et le cuicui un problème sans doute de freins (disque voilé ou plaquettes glacées ...?) au pire roulement de roue
Peut etre une transmission qui aurait du jeu... scratch
bon et bien j'ai une bonne et mauvaise nouvel concernant ces bruit. donc le cuicui est résolu. j'ai juste démonté la roue remonté la roue et fini. bizard mais bon tanmieux défois faut pas chercher. par contre l autre c'est plus génant en faite se sont les deux silent bloc qui tienne l'essieu arr, piéce numéro 2. c'est trés con a changer parait il et BMW prend 8h de main d'oeuvre pour sa. donc 43€ la piéce il en faut 2 et 538€ de main d'oeuvre affraidCrying jvais me renseigner pour le faire autre par que chez BMW. je le ferai bien moi meme mais bon il faut aussi une presse dans certain cas et un chalumot. la pouasse. en tous cas va falloir le faire.
By alpinab10e34
Ce sera surement moins cher ailleur! Il y a pas mal de choses a demonter alors le faire soit meme prendrai pas mal de temps, cela dit c'est faisable avec l'outillage!
