 Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36
thomas
Prénom : thomas
Ville : aube10 (troyes)
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 18 Nov 2007 - 20:54
sa ne serai pas le débit mètre qui merderai?
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
Voiture : bmw 318i e36
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 18 Nov 2007 - 21:26
Ben l ancien proprio la changer d ailleur j ai meme l ancien dans le coffre encor donc je crois pas mais bon je suis pas certain .
Aussi quand j accelere fort a larret la voiture ce met a tousser vibré et meme s areté
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 18 Nov 2007 - 21:58
Apparement c un inter de e30 vue qu il ny avait pas de prise pour la sonde lambda j ai adapté la sonde et supprimé l inter par un tube .
Mais comme je l ai di maintenant a froid elle marche bien mais il y a une fuite est ce qu une fuite avant la lambda la deregleré?
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 20 Nov 2007 - 20:53
Alors je recapitule
- inter supprimé
-allumage neuf tete , bougies , et doigt
-vidange et nettayage des poussoirs hydraulique
-sonde lambda posé , plus de fuite a l echappement
Et le probleme es tjs present cependent moin a froid
Vers quoi dois je me dirigé
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 20 Nov 2007 - 20:55
vérifie quen même ton dibi mètre même si il a déja été changer
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 21 Nov 2007 - 0:01
Ouai essai en un autre si possible, au pire refait bien tes masses partout et vérifie les au multimetre en position ohmetre, entre caisse et moteur, echap,batterie. ton alternateur charge t'il? pas trop? au dessus de 15 volts c'est pas normal, ensuite ton systeme d'admission est il bien etanche, surtout apres debimetre, verifie qu'il n'y est pas de prise d'air au collecteur d'admission.
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 21 Nov 2007 - 0:09
verifie aussi ton capteur regime moteur, etat des contacts au pire ressere un peu les contacts, je repens e ata batterie, verifie bien que les cosses tiennent bien et soient propres, verifie ou change ta sonde de temperature moteur celle qui donne la temperature au calculateur, tu nous dira ce qu'il en est apres avoir verifié tout ca, au fait elle demarre bien? au quart de tour ou ... ?
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 21 Nov 2007 - 0:25
Oui elle demarre au car de tour sans probleme le seul souci c' est que son ralentit n est pas stable du moin a froid et que des que je monte dans les tours on a l impression qu elle s engorge elle avance plus jusqu au moment ou je passe la vitesse la y a un moment de neutre puis elle repart.
Et depuis que j ai placé la sonde le ralentit et un peu meilleur et desormais a froid la voiture monte mieu dans les tours mais des que je depasse le bleu en chauffe elle reprend ces symptomes.
Apres des recherche j ai pu lire des cas similaires au mien et surtout sur une et c etait pour lui l arbe a came ou la distri decalé car apres avoir change L ACCson probleme etais resolu.
En ce qui concerne les masse j ai verifier sa aujourdhui sa a l air d aller donc je me demander si faudrai pas verifier si la distri n est pas décalé , ou le debimetre ou bien encor une chose la bobine
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Jeu 22 Nov 2007 - 15:16
Pb de relantit resolu aparament le ralentit venai de la sonde lamdba et aussi du faite que je roulai au sp98 , j ai mis du 95 et depuis 2 jours le ralentit es stable.
Par contre tjs la mise en rupture et les accoups quand je monte dans les tours
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Ven 23 Nov 2007 - 0:13
ta pression et ton debit d'essence?
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Ven 23 Nov 2007 - 0:18
Donc sa viendrai du melange air essence .
Soie j ai une fuite d essence soit une prise d air les pieces a verifier serai alor:
pompe a essence , debimetre, durite d air et d essence
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Ven 23 Nov 2007 - 0:31
durite apres debit metre
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Ven 23 Nov 2007 - 0:37
oui verifier qu'il n'y est pas de prise d'air entre ton debimetre et ton moteur, la grosse durite cahoutchouc et tes joints de collecteurs ! Mais il y'a enormement de choses qui peuvent créé ce probleme il te faut donc analyser chaque points et ensuite une fois que tu es sur tu passe a un autre element. relis bien tout le post et fait bien tout ces controles, ne neglige rien, il ce peut que ce soit pas grand chose, sur mon cab j'avais de mauvaises montées en regime et des saccades, c'etait la pompe a essence... j'ai bien fait tout mes controles et ca a ete tres vite ! courage yacine !
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Ven 23 Nov 2007 - 1:18
Ok merci a tous les gars je v m y mettre je vous tien au courant .
Bravo bm team!
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Ven 23 Nov 2007 - 13:59
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 26 Nov 2007 - 1:29
Suite a vos conseil j ai verifier les durites et rien au niveau de l air par contre a froid et avec peu d essence j ai la durites d essence qui ce trouve sous l arrivé d air qui fuit .
Ce pourrait il que le manque de puissance vienne de la?
AH oui et si vous pouver jetté un oeil sur ce forum la personne a exactement le meme soucie que moi et apparament le souci viendrait de l arbre a cames ou (et) distribution
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet369034.htm
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 26 Nov 2007 - 18:39
je trouve sa un peut bizar que sa pourai venir de la distribe ou arbre a cames mois !
enfin si c'est sa cours chez ton mécano aven de tout cassés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous voulez une vrai voiture?
les vielle BMW
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 26 Nov 2007 - 20:21
+1 tu aurai d autre probleme avec un decalage de distri tu n aurai aucune puissance et tu aurai surement deja casse quelque chose
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 26 Nov 2007 - 20:22
les vielle BMW
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 26 Nov 2007 - 22:54
Ok je vois je vais continuer vers le debimetre et les durites lol pour l instant on verra pour le reste
thomas
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 27 Nov 2007 - 19:49
bonne résolution ! va voir ton débimètre lol sa doit être de se coté la que se trouve ton problème
les vielle BMW
