 Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Jeu 23 Aoû 2007 - 22:47
pas loi du debimetre en general entre le debimetre et l admission c est en general un t avec une cosse electrique dessus
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
Voiture : bmw 318i e36
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 26 Aoû 2007 - 15:48
Bonjour a tous alors j ai regardé le filtre a air il é clean ensuite j ai capté une piece avec une fiche blanche ou deux durite y sorte une qui va a l admission et l autre sur la grosse durite du debimetre , je l ai debranché tjs pareil et j ai regardé les fusile il se pourai qu il manque un relai marron car j en ai 2 et entre c 2 il y a la place pour un autre je v vous fair parvenir les fotos
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 26 Aoû 2007 - 16:26
voila le relais qui a mon avis es manquant ces l espace libre entre les 2 relais marron
voisi d apres moi l actuacteur et duies moi si je me trompe , j ai remarque que les fils on ete bricolé donc si l un de vous peux me dire dans qu elle ordre de couleur ce place t il merci
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 28 Aoû 2007 - 19:27
a mon avis il y a une cassure qui c faite a cet endroit sur le coude en plastoc donc ce n'est pas du bricolage pour ton porte relais c bizarre ...
surtout que c celui des antibrouillard les as tu ?
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
Voiture : 628 CSI/320d e90
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 28 Aoû 2007 - 19:43
salut j'ai suivi un peu tes misères, ça peut être beaucoup de chose évidemment, mais j' avais eu par le passé un problème similaire sur une 520i M50. La voiture était restée longtemps immobilisée avec très peu d'essence dans le réservoir.La chaleur aidant, des champignons s'étaient logés dans le circuit d'essence... après plusieurs visites chez BM et tirage de cheveux, j'ai fait le circuit du début jusqu'à la fin: verdict c'était la pauvre crépine d'aspiration dans le fond du réservoir qui était salement colmatée, ça peut valoir le coup d'y regarder.
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 28 Aoû 2007 - 19:44
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 28 Aoû 2007 - 20:25
merci et comment dois je procedé car je vois pas du tout ce que c est
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 28 Aoû 2007 - 23:06
Tu ouvres le coffre, tu soulèves le tapis, et tu devrais trouver une trappe. tu la dévisses et tu accèdes au dessus du réservoir. Là tu as accès à la pompe/jauge d'essence.Tu la sors du réservoir et au pied de ta pompe tu vas trouver une petite crépine( filtre tamis très fin ) qui est juste emboité . Tu la nettoies avec une soufflette et tu la remontes. Par contre soignes bien l'étanchéité quand tu remontes la pompe parce que sinon ca va puer l'essence... c'est pas très long à faire et ça dédouannera complètement ton circuit d'essence si tu as déjà fait tout le reste( filtre ...)
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 29 Aoû 2007 - 9:03
non sur e36 c est sous la banquette arriere
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 29 Aoû 2007 - 12:09
Ok merci je vais procedé et je vous tien au courant en ce qui conncerne son comportement.
Il y a une chose que je me demande aussi c' est si a tous hasard la distribution serai décalé?
DELAGE
Prénom : Boris
Ville : TOURVES
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 29 Aoû 2007 - 14:09
Oui mais assez improbable; cela dit ça m'est arrivé sur une 324td, une seule dent de décalée, ça fonctionnait mais ralenti merdique à froid et performance assez moyenne; pareil encore une fois merci beaucoup à BMW Toulon pour leurs diagnostique tout sauf éclairé( un devis à 2000 euros pour changer pratiquement tout sauf la caisse) ; quand j'entends dire une BM ça coûte cher en entretien je comprends mieux pourquoi avec des chef d'atelier comme ça. Cela dit puisque tu es de marseille, je crois savoir que la concession de La Valentine vaut le coup au niveau mécanique.
Désolé mais exact pour la banquette arrière, mais je m'y perds parfois avec toutes ces Equelque chose, mais je n'ai jamais eu d'E36.
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 19 Sep 2007 - 4:50
Salut a tous voila je vien au nouvelle des mes galeres lol .
En faite aujourdhui la voiture a tourné a merveille je n arrive plus a comprendre elle prend bien les tour le ralentit c est stablisé je la monte mieu elle a une meilleur accleration , en gris la je suis pommé .
Apres redemarage a froid elle a plus ou moin recommencé mais serieu je c est plus vers ou me dirigé peut etre que ces nouvelle infos vont vous aidé a m aider merci
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 28 Oct 2007 - 0:54
Suite a des recherche sur le net j ai trouver quel q un qui ete dans le meme cas que moi.
Il a changer sonde lambda debimetre tous et aparement la panne vené de L ACC et il avait aussi remarqué que sa distri ete decalé donc je vais je pense refair ma distri e voir si elle é decalé .
Autre chose aussi avant que je me lence aparemament mon echapp l inter plus exactemtent et celui d une e30 dou le manque de prise pour la sonde lambda d ou justement le manque de sonde lambda donc le faite qui n en n ai plus jouerai un role sur ce probleme ?
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 29 Oct 2007 - 14:09
heu ouai c'est clair
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 29 Oct 2007 - 15:32
???????????????? affraid Tu as un fil qui arrive pour brancher la sonde? Si oui c'est clair que sans sonde lambda, ca va pas bien marcher du tout !
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 29 Oct 2007 - 20:43
En faite j ai trouver une prise sous la caisse au niveau du catalyseur et il n y a rien de branché je pense que l ancien proprio avait mis un inter de e30 et donc a supprimé la sonde ce qu il faudrait que je fasse c est de retrouver un inter de e36 et remettre une sonde lambda.
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 30 Oct 2007 - 13:55
ouai ça va te couter bonbonb tout ça!!!
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 30 Oct 2007 - 13:57
tu peut essayer de l adapter sur ton echappement actuel
tu as juste a souder un ecrou et percer le millieu pour y visser ta sonde
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 30 Oct 2007 - 14:00
Laurent c'est pas Mac gyver la! sur e30 y a pas de cata alors ça rique de poser encor plus de problème s'il met une sonde dans un inter non catalisé! scratch
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 30 Oct 2007 - 14:03
non je pense pas car la sonde mesure le taux d oxygene dans les gazs d echappement et en fonction de ca corrige le melange air essence
alors que le cata est bien apres
moi je tenterai le coup ca lui coute rien et ca peut lui eviter de rachete une ligne
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 30 Oct 2007 - 14:07
ouai en même temps c'est pas faux mais moi la sonde elle est sur le cata....... enfin te connaissant tu doit maitriser le sujet !
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 30 Oct 2007 - 20:37
Oué je v tenter le cout sa coute rien et puis normalement la sonde elle se situe avant le cata et si vous avé suivi mes periples j ai suprime l inter ou le cata et j au mis un tube donc le mieu c que je perse un trou avant le tube et que j y soude un ecrou et puis on verra bien
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 30 Oct 2007 - 21:27
tiens nous au courant de la suite prends des tofs et si ca marche fait nous un tuto
slider
Prénom : Dav
Ville : Brest
Voiture : E30 coupé ph2
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 31 Oct 2007 - 1:13
Ca fontionne en branchant la sonde,puis posée dans un coin à mesurer l'air.(Avant de te lancer dans la bricole.)Sinon direct la casse une douille de13 une rallonge le cliquet et une scie à métaux pour la partie entre collecteur et cata sur M40 et M43 en E30 et E36
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 18 Nov 2007 - 18:38
Voila la sonde es placé pas comme prevu car je l ai directement sodé a l inter .
Au premier demarage a froid la voiture avait un excelent comportement j etai rejoui , mais dés qu elle chauffé un peu elle ne monté plus dans les tours mais j ai percu un leger bruit entre l inter et le collecteur j ai du mal serré les deux donc il se pourrai qu il é une fuite .
Est ce que le faite qu il é une fuite jouerai sur son comportement et pourquoi a froid elle marche tres bien et pas a chaud ?
