 Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
Voiture : bmw 318i e36
MessageSujet: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 25 Juil 2007 - 20:23
Donc voila j ai acheté ma 318i dans l etat avec une fuite a l echapement ,
j ai commencé quelque frais style ; l huile flitre et bougie mais j ai des probleme dont je connai les pannes.
Dans un premier temps j ai le ralenti instable au demarrage pendant quelque minutes.
Et j ai le vehicule qui rupte tros vite je sent q elle na pas terminer sa lancer que le moteur ne donne plus rien.
Par exemple sur autoroute vitesse max en 5eme 160km/h
Et le dernier souci a chanque passage de vitesse la voiture file des accoups seulement quand je monte dans les tours.
Tous cela a sachant qu elle a la fuite d echapement .
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 25 Juil 2007 - 20:29
ton echappement y est pour beaucoup je pense
sur les 4 cylindres c'est assez maladif ce genre d'instabilité de ralenti
tres souvent du au debimetre, actuateur ou encore sonde lambda
dans ton cas je commencerai par l'echappement
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 25 Juil 2007 - 20:43
peut etre un tuyau de depression aussi
poussez vous je passe
http://bmwestnantes.free.fr/
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 25 Juil 2007 - 22:09
filtre à essence? aussi a voir scratch
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mer 25 Juil 2007 - 23:33
Merci a tous pour vos reponses rapide je v verifier vos indications et vous tien au courant.
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 5 Aoû 2007 - 14:19
Donc voila hier j ai demonter l echapp et j ai pas trouver de veritable trous juste 2 petites fissures que j ai resouder aussitot apres remontage et redemarrage , le bruit et toujours present.
La question que je me pose et si c possible que le bruit vienne de l interieur du catalyseur , que celui ci soit abimé a l interieur?
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 5 Aoû 2007 - 16:10
surement la céramique fondu donc qui bouche ton cata d' ou ta sensation de bridage et perte de puissance, a cou sur c'est sa
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 5 Aoû 2007 - 20:24
ouai mais il faudrait être sur parce qu'au prix des cata !!!! scratch scratch je dirai va faire un tour chez bm tu y mettras 50 euros de diag mais au moins tu seras sur....
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 5 Aoû 2007 - 21:32
TU PEUS AUSSI NE PAS EN REMETRE..
pour la sonde du cata ,évantuelement tu la décale si elle gene ou prise vers ton cat...
tu peus aussi poser un simple inter...cela ne gen en rien la bonne marche de ton moulin en conservant la sonde...
et surtout vraiment moins cher qu'un cata de chez bm..
tu auras une montée plus franche et une meilleurs réactivité de ton monlin..
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 1:22
je suis pas sur k il ya une sonde j en ai pas vue
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 8:31
tu es sur qu'il y a un cata? et non pas un simple inter...?
bizard que tu n'ais pas de sonde si elle esst catalsée..
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 8:44
sa doit surement etre un simple inter ele es de 91 y a pas de cata
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 19:22
je veux pas dire de conneries mais il me semble que sur mon ancienne 320 e36 qui était de 1991 justement il y avait un cata et une sonde lambda . Le mieux c'est que tu la lève et que tu jete un oeil!
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 19:29
je viens de regarder sur etk a 99 % tu es catalyse
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 19:56
c'est bien ce que je m disais
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 22:26
alor ou se trouve cette sonde j ai demondé toute la partit d echapement qui par du collecteur jusqu au silencieu aucune sonde c bizard et donc le bruit vous pensé qu il vienne d ou vu e que j ai aucun trou dans l echapp
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 22:36
envoie moi ton numero de serie par mp je vais verifie
elle a peu etre ete decata par un autre proprio avant toi
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 6 Aoû 2007 - 23:57
avec ton numero de serie elle est reference comme cata donc si tu ne vois pas la sonde c est qu elle a ete decata
il faut donc que tu cherche ce qu il a fait du faisceau
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Mar 7 Aoû 2007 - 8:45
Je vais regarder je vous tien a courant merci
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 19 Aoû 2007 - 17:22
Donc voila j ai demonter le sois disant cat je l ai suprimer par un tube j ai changer le filtre a essence , la tete et le doigt d allumeur j ai aussi fais la vidange et nettoyer les poussoir hydraulique.
Donc la voiture fonctionne mieu repond mieu ,monte plus dans les tours mais voila le ralentit es tjs instable mais moin souvent et elle ne donne pas son maximum quand j essai de la pousser un peu plus a fond.
Sauf hier soir ou elle a mieu repndu et j ai pus atteindre les 110 km/h en 3eme .
voila je ne vois plus vers ou me diriger .
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 19 Aoû 2007 - 20:23
débimètre?
ou bien filtre à air naze de chez naze si tu ne l'a pas déjà changé? scratch
sinon problème d'injection et là rdv chez bm..... t'as vérifié tous tes fusibles sinon? quelle huile as tu mis lors de la vidange? pompe à carburant ? sinon à part ça je vois plus grand chose......
gilgamet
Prénom : thomas
Ville : SISTERON
Voiture : 325 tds
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Dim 19 Aoû 2007 - 20:56
et l'actuateur???????????????????????????
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 20 Aoû 2007 - 0:06
regulateur de pression  d essence
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Lun 20 Aoû 2007 - 8:28
rayan1317
Prénom : Yacine
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: Ralenti instable et mise en rupture tros rapide 318 i e36   Jeu 23 Aoû 2007 - 21:21
j ai mis de la 5w40 .
J aimerai savoir ou se trouve l actuacteur svp
» ralenti instable
» ralenti instable, une solution
» Sujet sur Ralenti instable
» ralenti instable
» Ralenti instable après changement distrib
