jimcab
preparation dun cab e30 en m3 cab
donc voila mon cabriolet un 318i e30 que j ai decider de transformer en rajoutant le kit carropsserie de la m3
le voici a l origine quand je l ai acheter
puis par la suite lors d un drift malheureux et alcoliser j ai fait une sortie de rond point et ramasser un poteau en beton en plein capot...
voila l etendue des degats
donc ensuite j ai changer l avant le capot et compagnie..
j ai recuperer un peu tte les piece de m3 un peu partout en france..
et voici les travaux
donc demontage de la carrosserie avant
puis remontage de la face avant et des aile m3(en fibre les aile avant)
puis le reste de l avant avec le capot changer
puis le pare choc
le soucis etant d adapter toutes ces pieces sur une phase 2(puisque les m3 ne sont toute que des phase1)
ensuite me voila parti pour bordeau chez mon pote carrossier , avec dans la voiture les ailes arriere en tole, les bas de caisse et le pare choc arriere..
et la bas preparation des aile arriere, seance de tronconnage sur le cab.. et ajustage des aile avec le pare choc et les bas de caisse et voila ou il en est..
donc voila ou l on en est actuellemen( en meme temp chez moi je prepare mon 3.5l , que je refait egalement accouplé a une boite sport et un autobloquant S3.64 ca va marcher.. m3 killer powaaa)
je me suis egalement trouver 4 jantes azev en 16 pouces que j ai refaite et repeinte..
donc voila l etendue des travaux.. a suivre..
Felicitation c'est quand meme du sacrée boulot surtout la pose des ailes arrieres en toles
aller jmet une tite foto des azev, il me reste le cache centrale a faire(javai la flemme ce week end)
pour la pose des aile arriere je doit tout a mon copain carrossier!
sa va bien le fair le 3.5 dedans, par contre, attention au poto qui se promène dans les rond point ou sinon...
Crying .
ouai les rond point c'est mortel après un bon apéro!!! en attendant de voir ton bolide de nouveau sur les routes enjolivé!
Beau boulot. Félicitations !!
Au niveau des roues, les AZEV ont t'elles un ET et un déport suffisant pour ne pas être cachées sous tes ailes ?
Tu as peut etre prévu des cales ?
A+
oui justement je suis a la recherche de cale d elargissement car elle ont pas assez de deport.
donc voila une foto du moteur ki va dedans je lai fini de le remonter hier matin..
j espere que ca va le faire avec la boite sport inverser, et j espere pouvoir monter l autobloquant de e24..
j'avais un collègue qui avait un 323 e30 avec boite sport inversée courte c'était trop bon !!! bon courage à toi
donc apres la mise en peinture voila le resultat.. la peinture est rater mais ca donne un bon apercu de la finalité du projet
Ca change tous avec le kit ///M par contre la couleurs je suis pas fan sinon que tes t'il arrivé avec la peinture ?scratch
comment tu a fait pour posé le pare choc ar car j ai la meme dans mon garage et je voulais faire la meme chose que toi
il me manque juste les ailes av et ar
autrement a l origine les ailes av sont en tole
