bm5351
mon 3.0s
les premieres photos sont l arrive de la voiture chez moi en decembre 2006
voila une photo du net du resultat que je dois obtenir
ouai cr'est vraiment une caisse qui le mérite! bon courage à toi et n'oubli pas de faire pleins de photos au fur et à mesure de l'évolution des traveaux
oui  mais le flash de mon apn est mort
je vais en rachete un la semaine prochaine
apres j en remet
je viens de finir la resto du moteur , dela boite je vais faire des photos avant de les remettre dans le bebe
sur Nice ya un ancien qui roule dans une d'un gris Brun dans etat proche du neuf!!!
c reellement une jolie voiture meme si ma preference va la 2002!!
il y a 15 jours j ai fini ma premiere etape
depose du moteur car il es t bloqué
deculassage piston grippes
depose bas moteur et vilebrequin
impossible de sortir 3 pistons soudes par la rouille
recherche moteur ou blocs
j ai tourve un bloc embielle de 6.33 e24 avec sulement 8 000 km
rectif et nettoyage cullasse
remplacement clapet de decharge de pompe a huile
reculassage
remplacement du pignon inferieur de distri   pignon 3 dans car 3 chaines
repose aleternateur demarreur les 2 carbus etc
remplacement disque embrayage qui est le meme que 5.28 e28
vidange boite et pont
SALUT..
superbe ce que tu compte réaliser,bon courage a toi...
voila ce que j'appel la passion
merci a toi pour Elle..
voila ces derniers 15 jours j ai demonte integralement le circuit de freinage
les 4 etriers etaient bloques
ouverture des etriers deblocages des pistons
poncage des chambre au papier a eau avec du liquide de frein
changement des joints
changements des caches poussiere
reassemblage
remontage sur la voiture
vidage des circuits de frein à l air comprime
remplacement du maitre cylindre
purge
remplacement emetteur d embrayage
reste plus qu a achete le recepteur
Beau boulot ca laurent Si tu veux je connais une 3.0 i a vendre... elle a pas l'air trop vilaine si ca peut t'interesser je prendrais des tophs
ca peut m intereser jeremy si tu peux je veux bien des tofs et un prix
à refaire ou en banque de piece
merci tiens moi au jus
voila aujourd hui pour y voir plus clair j ai deposé toute les baguettes,les feux av et ar, les pares chocs av et ar
degarni le capot de coffre
viré les oscars
et commence à viré tous les agraffes de baguettes
cet apres midi poncage du lateral droit et de la facade
passage du convertisseur de rouille sur les endroits plus profondement atteint
eclaire ma lanterne O genie !!!!!
C koi un convertisseur de rouille?
c est un traitement quand la tole est à nu apres poncage ou meulage pour eviter la creation de nouvelle rouille avant enduit ou fibre
sa tient een quoi en fait un liquide? un traitement electrolityque?
c est un liquide que j etale avec un pinceau sur les parties qui ne sont plus proteges par la prret ou l ancienne peinture
voila le poncage et antirouille sont presque fini
plus que le caopt et la fosse moteur
C'est un peu le bordel dans ta bm garcon lol!
Je te souhaite bien du courrage, encore heureux que tu es une ponceuse. Vivement la suite de l'épisode...
dans la voiture c est que des affiches de pub bmw 4 * 3
voila j ai fini le poncage exterieur
aujourd'hui degraissage et poncage de la fosse moteur
non msieur il n avance pas faute de temps pour le moment
ca ira mieux demain
bon j ai trouve un peu de temps
poncage de l ecusson et du volant a l eau
oula pour l'instant ça donne pas trop envie :rire4: t'as bien du courage
une petite tof du poste de pilotage en tres bon etat seulement poussiereux
merci les gars
la je calme un peut car hier j ai commence a change les vitres de ma 2002 pour les passes en teintés vert
j ai fini de les demontes
demain j attaque les portieres
et dimanche avec mon frangin les parbrises av et ar
sacré boulot quand meme
fallait osé pour le faire bon courage pour la suite et prend ton temps c'est ce qui fera le resultat
longeron detruit par une fuite de liquide de frein
soudure de plaque metal pour le refaire
