rakam1
Question boîte de vitesse
Salut,
Une petite question me turlupine... scratch
Est-ce que les boîtes sport inversées montées sur les M30 (en option je crois,que ce soit sur les E28 ou E34,528i,530i,535i,M535i...) sont les mêmes que les boîtes sport des M3 E30.
Dans les 2 cas donc boîtes inversées,ce sont les mêmes?donc interchangeables?
Merci d'avance
normalement non car en regle general les boites de 4 cylindres ne vont pas sur les six et inversements
je regarderai sur etk et je te confirme dans la soiree
Salut,
Ok merci pour la réponse,sais-tu à quel niveau ça ne passe pas?
normalement le diametre de la cloche de boite est plus grosse sur les six
mais certaine boite sont en trois partie avec cloche demontable
la ca pourrai etre jouable si tu change la cloche
Ah ok
Je pense à un truc aussi,il doit y avoir une histoire de capteurs aussi scratch ,ils ne doivent pas être du tout au même endroit scratch
Donc en tout cas tu confirmes que ce n'est pas du plug and play ?
On ne peut pas sortir la boîte d'un M30 et la jeté directement sans modif sur un S14?
Merci
non je pense pas sur etk il dise que la boite d m3 tu la retrouve sur le 3.20is qui n est paru quasiment qu en italie
