 geometrie M e36 3l
Vad56
Ville : locminé bretagne
Voiture : M3 3l e 36
MessageSujet: geometrie M e36 3l   Lun 2 Juil 2007 - 23:45
J aurais voulu connaitre les valeurs pour une geometrie sur ma M e36 3 L
j ai monté une barre ACS dessus donc je pense rouler 200 km avant de refaire une géo
j ai des amortos b8 et ressort - 25 mm et des jantes 18p
donc ma question faut il regler en origine ou avec des valeurs modifié
la derniere géo remonte a 4 mois
MessageSujet: Re: geometrie M e36 3l   Lun 2 Juil 2007 - 23:48
salut vad
je n'ai pas les données precise d'origine mais sur ta prochaine geo tu peut demander a mettre un peu plus de carrossage pour une direction plus pointu
ce qui se fait le plus souvent c'est la modification des coupelle d'amortisseur avant
monter des coupelle de 3.2 en lieu et place de tes 3.0 origine et en les inversant
monter celle de gauche a droite et vis versa tout cela dans le but de limiter le sur virage
Vad56
MessageSujet: Re: geometrie M e36 3l   Mar 3 Juil 2007 - 0:12
c clair que pour le survirage c la merde
mais si je modifie les valeur niveau carrossage je ne risque pas de bouffé du pneu a l interieur ou alors une mauvaise usure ?
MessageSujet: Re: geometrie M e36 3l   Mar 3 Juil 2007 - 0:16
plus de carrosage = usure interieur
apres il faut savoir rester gentil
rien que le changement des coupelle d'apportera un plus coté agilité de la caisse
apres si jamais tu fait cette manip c'est a toi de decider si oui ou non tu les inverse
tout depend de ta conduite, de l'utilité de ta voiture...........
collaine
Prénom : samuel
Voiture : m3 E36 en cours+clio la poste
MessageSujet: Re: geometrie M e36 3l   Dim 22 Juil 2007 - 22:51
ok pour le carossage mais aussi mettre environ de 1.5 et 2mm en inclus de pince a l av.
sa evite le flottement lors de gros freinage.
http:// http://www.samotorsport.fr
geometrie M e36 3l
