maji49
probleme de jauge help
bonjour a tous j'aimerai bien que l'on m'aide sur un probleme de jauge
je met le plein 60l environ et je fait que 270km environ donc je pensai a une fuite
"que je ne voie pas ni aucune trasse sur le sol"
et arrivé a 15litres ma jauge descend remonte ne fait que cela
donc je ne s'est pas a quoi me fier
surtout que je consome plus avec mon 325i qu'avec mon ancien m5 e34 Shocked
je trouve que 60l pour 270km sa fait de trop affraid
si quelqu'un aurai une aide a m'apporté sa serai très simpa
merçi d'avance
Oé en effet un gros probleme! 22L/100km...
P'tete bien une fuite d'essence... t'a voiture fonctionne toujours aussi bien ?
ba oui elle fonctionne bien met parfois elle sens l'essence j'ai regardé partout et je ne voie rien
Pour l'odeur d'essance tu n'aurrai pas un problème au niveau des joint du reservoir sous la banquette arrière. C'est arrivé à un pote.
Les joints était mal mis et quand il avait le plein ca sentait l'essance a mort. Autrement quand tu arrive en réserve tu met autant de litres qu'a la normal quand tu reffais le plein?
ba oui quand je remet de l'essence en reserve elle m'indique parfois que je n'est plus d'essence
et elle sens l'essence parfoit meme sans mettre le plein et sa sens de l'exterieure
je penche en effet sur les jauge un disfonctionnement
a mon avis une broche qui ferait le con
si c'est bien le cas c'est qu'a mon avis elle ont deja ete demonté passe a la maison des que tu peut qu'on y regarde de pres
j'ai ce qu'il faut
merçi beaucoup bmiste je passerai la semaine prochaine c'est vraiment simpa
no problem
et fera le tour du circuit d'essence on va bien trouver quelque chose
a chaque probleme une solution
a oui comme tu dit ya un probleme j'aimerai bien en faire autand
met je doit voir bmiste pour mon probleme peut etre qu'il va me trouvé une solution a mon probleme sa serai cool
t'en ai ou maji pour ton probleme d'essence
tu n'a pas donner signe de vie donc j'espere que tu as resolu le probleme
salut josé non je n'est toujour pas resolut ce probleme et sa s'empire de plus en plus 30l 129km lol
si tu est dispo es ce que je pourrai passé je ne donnai pas trop signe car je commence a 4h avec mon nouveau taff
et merçi de t'en intéressé simpa:good:
j'ai ce qu'il faut
. j'ai eu le problème sur une 320 I elle puait l'essence et la jauge déconnait.... par contre mauvaise nouvelle pour la changer c'est un bloc pompe a essence et jauge (une trappe vissée sur le réservoir) du coup tu en a pour.... $$$
Pour la surconsommation je pencherai pour une sonde lambda HS...
A voir désolé pour les mauvaise nouvelles.
j'ai ce qu'il faut
ce n'est pas une mauvaise nouvelle au moin je sais ou verifier
avec l'aide de josé si il veut bien
et pour les pièces je pence que par ici chez debrito je trouverai
et merçi de tes conseil simpa:good:
t'inquiet pas maji je doit avoir ca a la maison
passe moi un coup de phone des que tu souhaite passer a la maison
je fait rien c'est temps ci donc pas de prob man
vraiment cool met probleme j'ai pas ton tel
a tu un fixe s'est mieux pour moi
06-89-39-02-70 je donne que le portable car je suis injoignable sur le fixe
Citation :
regarde ton filtre a air, tes bougies en premier lieu mais j ai aussi de gros doute sur ta sonde Lamda...
