 barre ACS
Vad56
Ville : locminé bretagne
Voiture : M3 3l e 36
MessageSujet: barre ACS   Mer 13 Juin 2007 - 17:40
voila j ai un probleme pour monter ma barre
donc support monté mais impossible d avoir les trous en face pour mettre les vis entre la barre et le support
voila les photos je suis en buté d un coté et me manque 6 ou 7 mm de l autre oups Crying Crying Crying
donc si vous avez une idée je suis preneur
Pix_49
Prénom : Pierre-Alix
Ville : ANGERS (49)
Voiture : 323i sport 84'
MessageSujet: Re: barre ACS   Mer 13 Juin 2007 - 18:21
Salut,
As tu levé l'avant de ta voiture??? Mets la sur chandelles si c'est pas fait, ca aide pour monter une BAR
bm sud
Prénom : Rémi
Ville : toulon
Voiture : 323 ti compact
MessageSujet: Re: barre ACS   Mer 13 Juin 2007 - 23:59
si non tu lime les trous des 2 cotés et 2 rondelle sur les vices extérieur ça passera
donne 3 jantes bbs rc 8x17
MessageSujet: Re: barre ACS   Jeu 14 Juin 2007 - 0:29
je confirme ce qu'a dit pix
le mieux pour la monter est de lever la caisse
ca "detend" les ailes comme quoi une caisse travaille fortement a rude epreuve
l'autre solution tu met tes tes vis entre la barre et le support en laissant pas mal de jeu
ensuite tu la pose sur les tete d'omorto et ca devrait y aller
tien nous informer
MessageSujet: Re: barre ACS   Ven 15 Juin 2007 - 0:36
tien nous informer
j'ai monté une BAR sparco(double tube avec réglage individuel: pas trop mal mais a mon avis il l'a payé bonbon...)ce soir sur un M3 cab(l'ex a mon beau frere) car le gars qui la acheté fait son entretien chez Birdy concession lol.
J'ai eu le meme probleme que toi....
Donc voila comment j'ai procédé:
J'ai levé l'avant du véhicule roues pendantes(j'ai pris soin de mettre des chandelles)
j'ai dévissé les 3 vis qui tiennent les tetes d'amortos
j'ai approché la BAR dessu puis mis les vis(pas trop serré afin de laisser du jeu pour la repose de la caisse)
Repose de la caisse sur ses roues puis serrage au couple.
et enfin réglage de la barre en extension afin de réduire les mouvements de la caisse. Et mtn..sa vire a plat
Nouvel épisode demain...je lui monte la BAR arriere sparco aussi...
MessageSujet: Re: barre ACS   Sam 16 Juin 2007 - 0:25
logiquement bird tu aurait du serrer la barre avant repose de la caisse car du coup (en exagerent un peu ) tu la caisse peu encore travailler un peu surtout quand il y aura extension des amorto
barre ACS
